gkamas
  1. Hello, Here is the output of the commands: sudo more /etc/apt/sources.list.d/armbian.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/armbian.gpg] http://beta.armbian.com noble main noble-utils noble-desktop sudo apt list --installed | grep armbian WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. armbian-bsp-cli-aml-s9xx-box-current/now 24.11.0-trunk.91 arm64 [εγκατεστημένα,τοπικά] armbian-bsp-desktop-aml-s9xx-box-current/now 24.11.0-trunk.66 arm64 [εγκατεστημένα,τοπικά] armbian-config/now 24.11.0-trunk.91 all [εγκατεστημένα,τοπικά] armbian-firmware/now 24.11.0-trunk.91 all [εγκατεστημένα,τοπικά] armbian-noble-desktop-gnome/now 24.11.0-trunk.91 all [εγκατεστημένα,τοπικά] armbian-plymouth-theme/now 24.11.0-trunk.91 all [εγκατεστημένα,τοπικά] armbian-zsh/now 24.11.0-trunk.91 all [εγκατεστημένα,τοπικά] firefox/now 9:129.0.2+build1-0ubuntu0.24.04.1~mt1armbian1 arm64 [εγκατεστημένα,αναβαθμίσιμα σε: 9:130.0.1+build1-0ubuntu0.24.04.1~mt1armbian1] thunderbird/now 9:115.14.0+build1-0ubuntu0.24.04.1~mt1armbian1 arm64 [εγκατεστημένα,αναβαθμίσιμα σε: 9:115.15.0+build1-0ubuntu0.24.04.1~mt1armbian1] sudo apt list --installed | grep linux WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. binutils-aarch64-linux-gnu/noble,now 2.42-4ubuntu2 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] console-setup-linux/noble,now 1.226ubuntu1 all [εγκατεστημένα] cpp-13-aarch64-linux-gnu/noble,now 13.2.0-23ubuntu4 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] cpp-aarch64-linux-gnu/noble,now 4:13.2.0-7ubuntu1 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] g++-13-aarch64-linux-gnu/noble,now 13.2.0-23ubuntu4 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] g++-aarch64-linux-gnu/noble,now 4:13.2.0-7ubuntu1 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] gcc-13-aarch64-linux-gnu/noble,now 13.2.0-23ubuntu4 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] gcc-aarch64-linux-gnu/noble,now 4:13.2.0-7ubuntu1 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] libselinux1-dev/noble,now 3.5-2ubuntu2 arm64 [εγκατεστημένα,αυτόματα] libselinux1/noble,now 3.5-2ubuntu2 arm64 [εγκατεστημένα] linux-base/noble,now 4.5ubuntu9 all [εγκατεστημένα] linux-dtb-current-meson64/now 24.11.0-trunk.91 arm64 [εγκατεστημένα,τοπικά] linux-image-current-meson64/now 24.11.0-trunk.91 arm64 [εγκατεστημένα,τοπικά] linux-libc-dev/now 6.8.0-41.41 arm64 [εγκατεστημένα,αναβαθμίσιμα σε: 6.8.0-45.45] util-linux/noble-updates,now 2.39.3-9ubuntu6.1 arm64 [εγκατεστημένα] But now I am getting updates to the packages armbian-firmware linux-dtb-current-meson64 linux-image-current-meson64 using armbian-config utility. May it was a temporaly problem? Is the above configuration correct? Thank you in advance.
  2. Actually, I am in nightly releases and I am not getting updates. May I had a misconfiguration?
  3. I have one more question. In the armbian-config utility I can switch from nightly to stable releases. Does this make sense for the Amlogic S9xx TV Box platform? I switch to stable releases and there where not updates for the packages armbian-firmware linux-dtb-current-meson64 linux-image-current-meson64 using armbian-config utility. I switch to nightly releases and I was getting daily updates for the packages armbian-firmware linux-dtb-current-meson64 linux-image-current-meson64 using armbian-config utility. I have some days now that I am not getting daily updates for the packages armbian-firmware linux-dtb-current-meson64 linux-image-current-meson64 using armbian-config utility and I am in version “Armbian 24.11.0-trunk.91”. Is this haviour correct or I have missed something? Thank you in advance.
  4. Thank you very much! I put the dtb in /boot and everything is working!
  5. Thank you for your reply. -I running with kernel 6.6.47-current-meson64 (the one installed with "Armbian 24.11.0-trunk.66 Noble Gnome version"). -If I run apt-get update and apt-get upgrade (without freeze the packages armbian-firmware linux-dtb-current-meson64 linux-image-current-meson64 using armbian-config utility) the system can not boot -I try both from SD card and eMMC and I faced the same behaviour -I am using the attached h96max-x2-test-bus80-gpu-volt.dtb which is "compatible" with the hw of my box (everything is working, 1000Mb ethernet, WiFi, bluetooth, sound etc) -About uboot.bin file, I am using u-boot-s905x3 following the relative instructions h96max-x2-test-bus80-gpu-volt.dtb
  6. Hello I have a vontar x3, S905x3 tv box and I have installed the latest Armbian 24.11.0-trunk.66 Noble Gnome version. If I made an apt upgrade the box does not boot. If I freeze Armbian Kernel Update through armbian-config utility (freeze update of armbian-firmware linux-dtb-current-meson64 linux-image-current-meson64 packages), I can make apt upgrade and the system boots and working fine. Is the above behaviour normal or I am missing something? Thank you in advance.
  7. Hello, I tried to install the latest stable version (Armbian_23.8.1) to a s905x3 TV Box and the TV Box fails to start from the SD. I have succefully install and start version Armbian_23.02.2 from the SD, but after this version, all the newer versions failed to boot from the SD. I think also other members have mentioned this issue. Is there any work around or help to overcome the above issue? Thank you in advance.
