NHỮNG LƯU Ý KHI NÂNG CẤP Ổ CỨNG SSD
Ổ cứng di động SSD ngày nay không còn là khái niệm quá mới lạ đối với những người yêu thích công nghệ, những người dùng laptop,… Những lợi ích, ưu điểm vượt trội mà ổ cứng SSD có so với ổ cứng truyền thống HDD là điều không thể phủ nhận. Tuy vậy, mỗi quyết định chọn nâng cấp ổ cứng SSD đối với người dùng, nhất là những người không am hiểu nhiều về công nghệ luôn là quyết định rất khó khăn. Nên chọn loại ổ cứng SSD nào? Những thông số nào cần quan tâm khi chọn SSD? Bài viết Laptop cũ đà nẵng dưới đây sẽ nêu ra cho bạn một vài lưu ý khi chọn nâng cấp ổ cứng SSD.
Hình 1: Ổ cứng di động SSD không còn là khái niệm quá mới lạ đối với mọi người
Vì sao người dùng nên nâng cấp ổ cứng SSD cho laptop?
Với những ưu điểm vượt trội về đọc, ghi, lưu trữ, truy xuất dữ liệu và nếu người dùng có nhu cầu làm việc với tần suất cao với laptop thì nâng cấp ổ cứng SSD là việc nên làm. Dẫu vậy, vẫn có một vài yếu tố quan trọng ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn nâng cấp SSD của người dùng:
Ổ cứng di động SSD sẽ giúp cải thiện thời gian khởi động hệ điều hành của laptop nhanh hơn.
Khi sử dụng các phần mềm “nặng” như: phần mềm thiết kế, game,… ổ cứng SSD sẽ đảm bảo hiệu suất hoạt động cho máy.
SSD hoạt động êm, không ồn, tiết kiệm điện và khả năng tản nhiệt tốt.
So với ổ cứng truyền thống HDD, SSD có tốc độ đọc, ghi, lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh hơn khá nhiều. Thiết kế và cấu tạo của SSD cũng gọn nhẹ hơn HDD.
Với cấu tạo ở thể rắn, sử dụng nhiều chip nhớ gắn lên bo mạch chủ trực tiếp nên giúp ổ cứng SSD có một độ bền tốt (khoảng 10 đến 15 năm). Ngoài ra, ổ cứng SSD còn có khả năng chống sốc khá tốt.
Tham khảo: https://mix.com/laptopcutechcare/posts
Hình 2: SSD hoạt động êm, không ồn, tiết kiệm điện và khả năng tản nhiệt tốt.
Nâng cấp ổ cứng SSD khi nào là thích hợp?
Trên thực tế, lựa chọn nâng cấp ổ cứng SSD của người dùng có thể do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, những nguyên nhân phổ biến có thể được kể đến như sau:
Laptop đang dùng sử dụng ổ cứng HDD nhưng ổ cứng đó đã cũ, âm thanh phát ra lớn và nhanh nóng.
Lỗi “Non-system disk or disk error…” thường xuyên xuất hiện hoặc máy báo lỗi Bad sector (lỗi ổ cứng) khi người dùng sử dụng laptop.
Ổ cứng đang sử dụng cho laptop bị lỗi, hỏng nên không thể khởi động
Laptop không thể lưu trữ, cài đặt thêm ứng dụng hoặc hệ điều hành.
Laptop hoạt động quá chậm, thời gian khởi động và truy xuất dữ liệu của máy tốn quá nhiều thời gian.
Đối với laptop cấu hình thấp, có nên nâng cấp SSD?
Lời khuyên dành cho bạn nếu laptop bạn đang dùng là dòng máy có cấu hình thấp chính là không nên nâng cấp ổ cứng di động SSD. Nếu vẫn cố gắng nâng cấp SSD khi laptop có cấu hình thấp, có thể bạn sẽ gặp phải những vấn đề không mong muốn khi ba bộ phận chính của laptop là CPU, RAM và ổ cứng không thể đồng bộ.
Hình 3: Không nên nâng cấp ổ cứng di động SSD cho những dòng laptop cấu hình thấp
Sử dụng SSD đúng cách
Để là người dùng thông minh, sử dụng ổ cứng SSD Laptop cũ đúng cách, bạn nên lưu ý những vấn đề sau:
Ổ cứng SSD chủ yếu được dùng để tăng hiệu suất truy cập dữ liệu cho laptop, vì vậy bạn đừng nên đọc, ghi, chép quá nhiều dữ liệu lên SSD. Bạn có thể tạo máy ảo để tận dụng ổ cứng truyền thống HDD thay vì chỉ dùng một mình SSD.
Bạn lưu ý đừng dùng các công cụ phân mảnh ổ đĩa vì như vậy sẽ làm giảm số lần đọc, ghi, sao lưu dữ liệu của SSD mà thôi.
Hãy dùng ổ cứng HDD để sao lưu dữ liệu và dùng SSD cho các công việc cài đặt phần mềm, hệ điều hành,…
Thường xuyên kiểm tra, để ý đừng để dung lượng của SSD bị đầy vì như vậy hiệu suất hoạt động của ổ sẽ giảm.
Có thể sử dụng các phần mềm kiểm tra, tối ưu hóa SSD hiện có trên thị trường như: SSD Fresh, SSDLife Pro,… để thường xuyến kiểm tra và đảm bảo SSD luôn hoạt động tốt.
