g00d Posted November 16, 2021 Posted November 16, 2021 Hello all, my boot partition contains following file structure: # ls -lh insgesamt 20M drwxr-xr-x 3 root root 4,0K 11. Nov 16:27 ./ drwxr-xr-x 3 root root 4,0K 16. Nov 09:24 ../ -rw-r--r-- 1 root root 38K 8. Okt 22:10 boot.bmp -rw-r--r-- 1 root root 14K 27. Okt 16:52 boot.ini lrwxrwxrwx 1 root root 21 8. Okt 22:10 dtb -> dtb-5.4.151-odroidxu4/ drwxr-xr-x 3 root root 4,0K 8. Okt 22:10 dtb-5.4.151-odroidxu4/ -rw-r--r-- 1 root root 0 8. Okt 22:10 .next lrwxrwxrwx 1 root root 25 27. Okt 16:58 uInitrd -> uInitrd-5.4.151-odroidxu4 -rw-r--r-- 1 root root 13M 27. Okt 16:58 uInitrd-5.4.151-odroidxu4 -rwxr-xr-x 1 root root 7,0M 8. Okt 21:52 vmlinuz-5.4.151-odroidxu4* lrwxrwxrwx 1 root root 25 8. Okt 22:10 zImage -> vmlinuz-5.4.151-odroidxu4* # ls -lh dtb-5.4.151-odroidxu4/* -rw-r--r-- 1 root root 41K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos3250-artik5-eval.dtb -rw-r--r-- 1 root root 52K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos3250-monk.dtb -rw-r--r-- 1 root root 57K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos3250-rinato.dtb -rw-r--r-- 1 root root 59K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4210-origen.dtb -rw-r--r-- 1 root root 56K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4210-smdkv310.dtb -rw-r--r-- 1 root root 61K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4210-trats.dtb -rw-r--r-- 1 root root 63K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4210-universal_c210.dtb -rw-r--r-- 1 root root 100K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-i9300.dtb -rw-r--r-- 1 root root 100K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-i9305.dtb -rw-r--r-- 1 root root 74K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-itop-elite.dtb -rw-r--r-- 1 root root 97K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-n710x.dtb -rw-r--r-- 1 root root 72K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-odroidu3.dtb -rw-r--r-- 1 root root 72K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-odroidx2.dtb -rw-r--r-- 1 root root 72K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-odroidx.dtb -rw-r--r-- 1 root root 71K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-origen.dtb -rw-r--r-- 1 root root 63K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-smdk4412.dtb -rw-r--r-- 1 root root 62K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-tiny4412.dtb -rw-r--r-- 1 root root 100K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos4412-trats2.dtb -rw-r--r-- 1 root root 62K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5250-arndale.dtb -rw-r--r-- 1 root root 58K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5250-smdk5250.dtb -rw-r--r-- 1 root root 63K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5250-snow.dtb -rw-r--r-- 1 root root 63K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5250-snow-rev5.dtb -rw-r--r-- 1 root root 60K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5250-spring.dtb -rw-r--r-- 1 root root 23K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5260-xyref5260.dtb -rw-r--r-- 1 root root 44K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5410-odroidxu.dtb -rw-r--r-- 1 root root 33K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5410-smdk5410.dtb -rw-r--r-- 1 root root 78K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5420-arndale-octa.dtb -rw-r--r-- 1 root root 86K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5420-peach-pit.dtb -rw-r--r-- 1 root root 72K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5420-smdk5420.dtb -rw-r--r-- 1 root root 81K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5422-odroidhc1.dtb -rw-r--r-- 1 root root 87K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5422-odroidxu3.dtb -rw-r--r-- 1 root root 87K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5422-odroidxu3-lite.dtb -rw-r--r-- 1 root root 86K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5422-odroidxu4.dtb -rw-r--r-- 1 root root 87K 8. Okt 21:52 dtb-5.4.151-odroidxu4/exynos5800-peach-pi.dtb dtb-5.4.151-odroidxu4/overlays: insgesamt 40K -rw-r--r-- 1 root root 1,7K 8. Okt 21:52 ads7846.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 1,3K 8. Okt 21:52 hktft32.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 1,8K 8. Okt 21:52 hktft35.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 1,5K 8. Okt 21:52 hktft-cs-ogst.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 224 8. Okt 21:52 i2c0.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 226 8. Okt 21:52 i2c1.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 417 8. Okt 21:52 onewire.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 691 8. Okt 21:52 spi0.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 792 8. Okt 21:52 sx865x-i2c1.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 227 8. Okt 21:52 uart0.dtbo the boot.ini contains following part: if test "${cs2enable}" = "true"; then fdt resize 8192 setenv overlays "i2c0 i2c1 hktft-cs-ogst" for overlay in ${overlays}; do ext4load mmc 0:1 0x60000000 /boot/dtb/overlays/${overlay}.dtbo fdt apply 0x60000000 done fi can anyone explain to me in simple words what these overlays are good for? are they needed, what is their job? I tried commenting out the line here # ext4load mmc 0:1 0x60000000 /boot/dtb/overlays/${overlay}.dtbo and the system still booted normally without any noticeable difference during boot and operation. Can anyone shed some light onto, please? thanks
tparys Posted November 17, 2021 Posted November 17, 2021 Perhaps the documentation is useful? https://docs.armbian.com/User-Guide_Allwinner_overlays/
g00d Posted November 17, 2021 Author Posted November 17, 2021 Hi tparys, thanks for the link that was kinda helpful but I still have some questions. As I showed in my initial posting my boot.ini loads three overlay files when variable cs2enable is set to true. Those three overlay are setenv overlays "i2c0 i2c1 hktft-cs-ogst" A) how do I know what these overlay are good for and used for? The default boot.ini does NOT load them. They are loaded only if I set cs2enable=true, the comments in boot.ini says that this is only needed when using a CloudShell2 enclosure to enable TFT LCD and FAN control via i2c bus. Well, in my case I don't have a CloudShell2 because I am using simply a ODROID-HC2 (equivalent to odroidxu4 board). If understood correctly I can leave cs2enable to default setting "false" and thus don't need loading those overlay. Is this correct? the boot.ini of my ODROID-HC2 installation does not match any more lines with search pattern "overlay". Does that mean that none of the rest overlay files are important in my case? dtb-5.4.151-odroidxu4/overlays: insgesamt 40K -rw-r--r-- 1 root root 1,7K 8. Okt 21:52 ads7846.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 1,3K 8. Okt 21:52 hktft32.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 1,8K 8. Okt 21:52 hktft35.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 1,5K 8. Okt 21:52 hktft-cs-ogst.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 224 8. Okt 21:52 i2c0.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 226 8. Okt 21:52 i2c1.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 417 8. Okt 21:52 onewire.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 691 8. Okt 21:52 spi0.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 792 8. Okt 21:52 sx865x-i2c1.dtbo -rw-r--r-- 1 root root 227 8. Okt 21:52 uart0.dtbo - how do I know what the rest of the overlays are good for? I wasn't able to find any hint in the link you posted or on the comments. There is also no README.<soc-id>-overlays on my installation under /boot/dtb/overlay/ (32-bit SoCs) or /boot/dtb/allwinner/overlay/ (64-bit SoCs) and this link doesn't reveal any information about the overlays and what they are useful for for which boards, etc. Can anyone tell me please, which overlays are possibly interesting for the ODROID-HC2 ? thanks to all!
tparys Posted November 18, 2021 Posted November 18, 2021 At a glance, overlays are "patches" to the kernel Device Tree, which tells the kernel what hardware is available. For example, it's helpful to do these sorts of things: Select the intended purpose of a multifunction pin on a ARM SoC Tell the kernel to use a PWM output as a fan, and how to use it to cool the system Tell the kernel to load an RTC device on an I2C bus, not native to the board In this case, those are probably activating kernel support for the devices present in your Cloudshell. USB is plug and play. I2C and SPI are not. So if you're curious what the other overlays are, decompile them with dtc. The man pages will tell you how to use it.
g00d Posted November 18, 2021 Author Posted November 18, 2021 thanks for all the information provided. Honestly said I am not familiar in decompiling and reading such code. If anyone else can provide some more answers to my previous questions related to the ODROID-HC2 board in this matter, please let me know. Thanks in advance. As I am not using a special housing like cloudshell and unless there is no advantage, I will leave the settings cs2 to default off so the mentioned overlay are not loaded at system boot.
