kyo0792 Posted April 3, 2018 Posted April 3, 2018 Hello everybody! I write on this topic because i'm searching for few weeks a solution with dd command to make a disk image backup, but I don't find a conclusive solution, so... Firstly I send dd command. Disque /dev/mmcblk0 : 29,7 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Type d'étiquette de disque : dos Identifiant de disque : 0x53d4dbd7 Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type /dev/mmcblk0p1 32768 10504191 10471424 5G 83 Linux Disque /dev/sdc : 1,8 TiB, 2000398931968 octets, 3907029164 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Type d'étiquette de disque : dos Identifiant de disque : 0xa1be3216 Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type /dev/sdc1 2048 2149556223 2149554176 1T 83 Linux /dev/sdc2 2858452992 3907029163 1048576172 500G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdc3 2149556224 2858452991 708896768 338G 83 Linux Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque. root@ubuntu:~# dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/ubuntu/59C7B06D5FB30054/backup_rock.img bs=4096 conv=notrunc,noerror 7791744+0 enregistrements lus 7791744+0 enregistrements écrits 31914983424 bytes (32 GB, 30 GiB) copied, 428,454 s, 74,5 MB/s All seems to be good! The imaged is saved on my mounting point in /dev/sda2 But after that my SD can't boot like before... I have the following message: Press Control-D to continue I type my password, make a fdisk -l command (see photo) I have new partition disks mmcblk0bootX Moreover I succeed to make disk image just after installing armbian, then I install samba (with all dependencies) and everything go wrong after dd command... However I make my image on other computer (ubuntu) with media unmounted... Which impact this software could cause on this system? I don't understand. I try another tool Rsync. Impossible to copy all data SD card to another SD card same size. When it try to copy some kernel element I had a NOK in red (this tool work perfectly on my old RPI2) I spend a lot of time on my new rock64 and I would be save it for good (if it's possible) ^^ Thanks
