Hello!
I have problems to install OMV on an Odroid. Bullseye is installed and then I start the install script from github.
The install script of OMV does not work - some mirrors are not https but only http.
Anyone has an idea?
The odroid is connected to an aDSL router. I raised this issue at github and got the response to ask here.
See https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/issues/88
Thanks for any help!
Updating repos before installing...
OK:1 http://packages.openmediavault.org/public shaitan InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
Holen:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44,1 kB]
Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [44,2 kB]
Ign:6 https://apt.armbian.com bullseye InRelease
Fehl:7 https://apt.armbian.com bullseye Release
Redirection from https to 'http://es.armbian.mirrors.bret.dk/apt/dists/bullsey e/Release' is forbidden [IP: 173.45.128.12 443]
Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages.diff /Index [63,3 kB]
Holen:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Contents (deb ).diff/Index [63,7 kB]
Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages T-2 022-03-21-0202.54-F-2022-03-21-0202.54.pdiff [929 B]
Holen:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Contents (de b) T-2022-03-21-0202.54-F-2022-03-21-0202.54.pdiff [95 B]
Paketlisten werden gelesen… Fertig
E: Das Depot »https://apt.armbian.com bullseye Release« enthält keine Release-Da tei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
Installing lsb_release...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti gt:
tmux zsh zsh-common
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 ni cht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 27,9 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
(Lese Datenbank ... 37010 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../lsb-release_11.1.0_all.deb ...
Entpacken von lsb-release (11.1.0) über (11.1.0) ...
lsb-release (11.1.0) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
Supported architecture
Debian :: bullseye
shaitan :: 6
dpkg: Warnung: Die Anforderung, udisks2 zu entfernen, wird ignoriert; es ist nic ht installiert
Install prerequisites...
dirmngr ist schon die neueste Version (2.2.27-2).
gnupg ist schon die neueste Version (2.2.27-2).
tmux zsh zsh-common
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Installing openmediavault required packages...
postfix ist schon die neueste Version (3.5.6-1+b1).
tmux zsh zsh-common
Adding openmediavault repo and key...
--2022-03-21 17:06:24-- http://packages.openmediavault.org/public/archive.key
Auflösen des Hostnamens packages.openmediavault.org (packages.openmediavault.org )… 178.254.11.33
Verbindungsaufbau zu packages.openmediavault.org (packages.openmediavault.org)|1 78.254.11.33|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 3134 (3,1K) [application/pgp-keys]
Wird in »/etc/apt/trusted.gpg.d/openmediavault-archive-keyring.asc« gespeichert.
/etc/apt/trusted.gp 100%[===================>] 3,06K --.-KB/s in 0s
2022-03-21 17:06:24 (48,4 MB/s) - »/etc/apt/trusted.gpg.d/openmediavault-archive -keyring.asc« gespeichert [3134/3134]
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s ee apt-key(8)).
OK
Updating repos...
OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
OK:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
OK:5 http://packages.openmediavault.org/public shaitan InRelease
Redirection from https to 'http://armbian.systemonachip.net/apt/dists/bullseye /Release' is forbidden [IP: 173.45.128.12 443]
failed to update apt repos.
