Ðу ÑобÑтвенно Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð² шапке. Ðарод еÑли еÑть на форуме тот кто понимает руÑÑкий предлагаю общатьÑÑ Ñ‚ÑƒÑ‚.
Guest Фран�уа
ЕÑть кто понимает :)
Guest Фран�уа
Рчто кто-нибудь Ñтавил убунту образы на кубитрак? Из поÑледних 4.1.6 на СД карту? Я не пойму, грузитÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ нет? Там вроде через ВГРподключил увидел ФÐРСТ БОТ ЖДИТЕ и чÐ?? Ðиче он не перезагружаетÑÑ. Что делать, кто знает? Как до конÑоли добратьÑÑ? Че не так Ñ Ñтим образом?
Это как раз проблема Ñ Ð¿Ð¾Ñледней прошивкой и Ñдром. Задавали автору выше. Временное решение на 2 Ñтранице. Игорь Ñказал ждать нового билда
Guest Фран�уа
Еще раз попробовал запуÑтить Ñ 4.1.6. Кубитраку оказываетÑÑ Ð½ÑƒÐ¶Ð¾Ð½ был инет. Он чуток подумал, потом получил вÑе че нужно по дхцп и дал конÑоль.
Только еще одна фигнÑ... Ðе могу поднÑть точку доÑтупа, ифÑонфиг видит влан0, ивлиÑÑ‚ видит влан0, но не работает hostapd нет Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»Ñ BCMDHD, (не работает modprobe bcmdhd) че делать?
        root@gate:~# modprobe bcmdhd
        modprobe: FATAL: Module bcmdhd not found.
Как перевеÑти адаптер егоный в ÐР?
где брать модуль?
еÑть модули b43, brcm80211, rt2x00, rtlwifi но ведь они же не подходÑÑ‚.
Guest Фран�уа
Кто знает как работать Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»ÐµÐ¼ brcmfmac? Может кто-то уже работал? У кого еÑть опыт - раÑÑкажите. Какие у него опции Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð° адаптера в режим ÐР? Или ÑÑылку на пример работы Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»ÐµÐ¼.
Заранее благодарен :)
Ð’Ñем доброго времени Ñуток. Кто-нибудь Ñобирал Ñдра Ð´Ð»Ñ ÐšÑƒÐ±Ð¸ÐºÐ°? ПодÑкажите как? Где поÑмотреть?
И кто знает как подключить вебкамеру uvc к Кубику? ДиÑтрибутив от ИгорÑ, Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»Ñ uvcvideo и v4l нет. Что делать?
Собирать Ñдро Ñкриптами отÑюда: https://github.com/igorpecovnik/lib
Крайне рекомендуетÑÑ Ð¸Ñпользовать Ubuntu 14.04 в VirtualBox
Как и напиÑано в README Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ (и в документации http://www.armbian.com/documentation/), чтобы Ñобрать только Ñдро Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ конфигурацией, в копии compile.sh выÑтавить
KERNEL_ONLY="yes"
KERNEL_CONFIGURE="yes"
Ð’ конфиге Ñдра Ñкорее вÑего надо будет включить Ñледующие опции (Ð´Ð»Ñ Ñдра верÑий 4.Ñ…):
CONFIG_VIDEO_V4L2
CONFIG_USB_GADGET
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS
CONFIG_USB_F_UVC
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC
и их дополнительные завиÑимоÑти, еÑли они будут.
ЕÑли веб-камера заработает, можно будет попроÑить Ð˜Ð³Ð¾Ñ€Ñ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñти опции в конфиг по умолчанию.
Джентльмены кто-нибудь поможет начинающему.
Собрал имидж как указано тут www.armbian.com/using-armbian-tools/ Ð´Ð»Ñ С2 dual card.
РаÑпаковал и ЗапиÑал его на картку (Win32DiskImager)- борда не грузитÑÑ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ  - ни один Ñветодиод не горик (кроме питаниÑ)
( пробывал менÑть параметры Ñборки и карты без результата, борда Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ "Ñталонным" образом Ñкаченным Ñ cubie org).
ГлÑнул на запиÑанную карту а в ней только один раздел fdisk -l .
Ðе пойму почему в Ñталонной карте два раздела - первый загрузочный а образе Ð˜Ð³Ð¾Ñ€Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½.
ПодÑкажите буду признателен.
Ð’ образе Ñ cubie.org иÑпользуетÑÑ Ñтарый u-boot, не умеющий работать Ñ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑиÑтемой ext4, поÑтому там необходим раздел Ñ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑиÑтемой fat Ð´Ð»Ñ Ñдра и script.bin.
Без правки конфигурации cubieboard 2 dual card грузитÑÑ Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñ‹, находÑщейÑÑ Ð² Ñлоте DATA. ЕÑли ваша плата не грузитÑÑ Ð½Ð¸ Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ ни Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾ Ñлота, то нужно Ñмотреть вывод u-boot и Ñдра на диÑплей, а еще лучше - в uart конÑоль. И Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ взÑть готовый образ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ cubieboard 2, так как ÑовÑем недавно были проблемы в Ñкриптах Ñборки Ñдра и u-boot, и Ñобранный неÑколько дней назад образ вполне мог оказатьÑÑ Ð±Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð¼.
Ð’ дате Ñлоте пошла загрузка ÑпаÑибо.
И поÑледнее на ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ  ÐºÐ°ÐºÐ¾Ðµ Ð¸Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾ умолчнию?
Ðе уверен толи Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ¼ напутал толи Ð¸Ð¼Ñ Ð½Ðµ то. Ðе могу Ñ Ñ…Ð¾Ð´Ñƒ найти.
thanks, пароль Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñл в Ñкрипте оттуда проблемма  :)
ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ ok.
Возможно ли подравить конфигурацию (где?) чтобы иÑпользовать boot slot?
Можно, надо переÑобрать u-boot Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ конфигурацией и монтировать корневую Ñ„Ñ Ð¿Ð¾ uuid, иначе при уÑтановке карты во второй Ñлот вÑе поломаетÑÑ)
глÑнул  :)  Ð½Ð¾ решил пока не лезть, тем более
shutdown на 3.4.110 не работает надо разобратьÑÑ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ.
СпаÑибо опÑть.
Из извеÑтных проблем Ñ Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ Ð·Ð½Ð°ÑŽ только про перезагрузку вмеÑто Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸  Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ аккумулÑторе - http://forum.armbian.com/index.php/topic/399-b-pi-or-cubietruck-battery-poweroff-means-always-reboot/
Привет вÑем.
Кто нибудь плиз подÑкажит best approaches подÑовывать MAC из ÑпиÑка на продакшене при инÑталÑции девайÑа ( кубие2 3.4.110 W )  ?
Решение добавлÑть в /etc/network/interfaces не подходит.
Драйвер sunxi_emac получает MAC примерно так:
  • ЕÑли драйверу передан параметр mac_addr (через аргументы Ñдра либо через modprobe/modprobe.d, еÑли драйвер Ñобран как модуль) Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ñ‹Ð¼ значением, то будет иÑпользовано Ñто значение, иначе
  • ЕÑли в script.fex/script.bin приÑутÑтвует параметр MAC в Ñекции [dynamic] Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ñ‹Ð¼ значением, то будет иÑпользовано Ñто значение, иначе
  • MAC Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ÑÑ Ð½Ð° оÑнове SID (уникального Ñерийного номера)
Таким образом MAC можно пиÑать либо в script.fex/script.bin, либо в boot.cmd/boot.scr
Ð’ Ñлучае Ñо script.bin надо будет иÑпользовать файл /boot/script.bin вмеÑто Ñимлинка, чтобы Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ затерлиÑÑŒ при обновлении
СпаÑибо
запиÑÑŒ в бин файл уже пробывал (/root/bin/cubieboard2.bin) и что Ñтранно поÑле Ñтого Ð¼Ð°Ñ ÑтановитÑÑ Ñ€Ð°Ð½Ð´Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¼(другим) поÑле каждого ребута и ÑовÑем не тем который Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñал под динамик Ñекцией и не тем который был до того.
ЕÑли убрать то опÑть вÑе нормально тот же Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñле ребута.
Перечитывал ветку и немного вÑпомнилоÑÑŒ: недавно купил новый оранж и Ñобирал образ как опиÑано - Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ñто делать на убунте 16 , на 14 Ð´Ð»Ñ ÐºÑƒÐ±Ð¸Ðµ2 и оранже пи2е ошибки полезли. Ð¥Ð¾Ñ‚Ñ ÐµÑ‰Ðµ в мае 2016 (поÑледнее что помню) ÑобиралоÑÑŒ кубие2 на ура.
СпаÑибо
ПоÑтому Ñ Ð¸ напиÑал "Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ñ‹Ð¼ значением". Ð¡ÑƒÐ´Ñ Ð¿Ð¾ Ñтому коду, в FEX файле должна быть Ñтрока без разделителей вроде 001122334455
СпаÑибо
Ðе могу понÑть что не так Ñ Ð¼Ð°Ðº адреÑом:
еÑли 02Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ… то вÑе ок
а еÑли что-нибудь типа 70Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ…Ñ… то не подымаетÑÑ eth0
Looks like, it's depends on bit1 (locally/globally ?) for MAC' first octet.
Драйвер sunxi-emac проверÑет только бит 0 (юникаÑÑ‚/мультикаÑÑ‚), возможно бит 1 проверÑетÑÑ Ð³Ð´Ðµ-то еще.
Вынужден иÑпользовать 70-B3-D5-18-CÑ…-Ñ…Ñ… , полученные от IEEE еÑли возможно конечно.
Ðе подÑкажите где копать?
ИÑкать что именно падает и Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ ошибкой - dmesg, логи dhcp клиента (еÑли иÑпользуетÑÑ), вывод ifconfig и результат ifconfig eth0 up .
