Илья Бовсунов Posted May 21 Posted May 21 hello guys, i hawe question, my device: orangepi 3b 8gb OS: 1.0.6 Jammy with Linux 5.10.160-rockchip-rk356x 3.3V → 3.3V → PIN 1 GND → GND → PIN 6 SCK → SPI SCK → PIN 23 MOSI → SPI MOSI → PIN 19 MISO → SPI MISO → PIN 21 SDA → CS → SPI CE0 → PIN 24 =========================== /boot/orangepiEnv.txt ``` verbosity=1 bootlogo=true extraargs=cma=128M overlay_prefix=rk356x rootdev=UUID=4b3309b6-9bbe-431d-8609-82360b5b6154 rootfstype=ext4 overlays=spi3-m0-cs0-spidev spi3-m0-cs1-spidev ``` orangepi@orangepi3b:~$ ls /dev/spidev* /dev/spidev3.0 <================= only one... cant add new spidev 3.1 and more.. for connect another mrfc522 how to fix? 0 Quote
Solution Илья Бовсунов Posted May 21 Author Solution Posted May 21 ok how i fix it? go next: sudo find /boot -type f -name '*cs0*dtbo' i see on next: rk356x-spi<BUS>-m<MUX>-cs<CS>-spidev.dtbo │ │ │ │ │ │ │ └─ номер Chip-Select (0 или 1) │ │ └─ «mux» — какие именно ноги вывели наружу (m0, m1…) │ └─ номер аппаратного SPI-контроллера (spi0…spi5) └─ серия SoC (rk3566 / rk3568 = rk356x, rk3588 …) next setup instruction: | Шаг | Команды (копируйте строка-в-строку) | Что должно получиться | | | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------- | | 1. Перейти в домашний каталог | `cd ~` | | | | 2. Создать исходник DTS | `nano rk356x-spi3-m0-cs1-spidev.dts` | вставьте текст снизу → **Ctrl-O, Enter, Ctrl-X** | | | 3. Скомпилировать в DTBO | `dtc -@ -I dts -O dtb -o rk356x-spi3-m0-cs1-spidev.dtbo rk356x-spi3-m0-cs1-spidev.dts` | файл *.dtbo* рядом | | | 4. Узнать каталог оверлеев | `export OVR=/boot/dtb/rockchip/overlay` | (у вас именно такой путь) | | | 5. Скопировать файл | `sudo cp rk356x-spi3-m0-cs1-spidev.dtbo $OVR/` | | | | 6. Проверить | \`ls \$OVR | grep cs1\` | увидите *rk356x-spi3-m0-cs1-spidev.dtbo* | | 7. Убедиться, что в `/boot/orangepiEnv.txt` есть строка | `overlays=spi3-m0-cs0-spidev spi3-m0-cs1-spidev` | если всё ок — дальше | | | 8. Перезагрузить | `sudo reboot` | | | | 9. После ребута | `ls /dev/spidev3.*` | **/dev/spidev3.0 /dev/spidev3.1** | | #6 can be ignored. at #2 next: rk356x-spi3-m0-cs1-spidev.dts <=== name code: /dts-v1/; /plugin/; / { compatible = "rockchip,rk3566"; fragment@0 { target = <&spi3>; __overlay__ { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; status = "okay"; spidev@1 { /* CS1 = регистр 1 */ compatible = "spidev"; reg = <1>; spi-max-frequency = <10000000>; }; }; }; }; sudo reboot after this: ls /dev/spidev3.* orangepi@orangepi3b:~$ ls /dev/spidev3.* /dev/spidev3.0 /dev/spidev3.1 make like 0 Quote
