pocosparc Posted April 18 Posted April 18 How are you compiling this dts? Is there a shorter way or you are recompiling the whole kernel? 0 Quote
Hqnicolas Posted April 18 Author Posted April 18 (edited) On 4/18/2024 at 4:09 PM, pocosparc said: How are you compiling this dts? windows WSL2 Delete just the h96 max DTS and DTB from patch\kernel\archive\rockchip64-6.6 Drop the new https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp and compile again. sudo gpioinfo I'm also using this method to figure out how to enable 1.8v on Pin12 to AP6335 32*4 + 8*3 + 5 = GPIO4 RK_PD5 8*0 = A 8*1 = B 8*2 = C 8*3 = D Quote ###################################################################################### GPIO-0 line 0 RK_PA0 cd /sys/class/gpio echo 0 > export cd gpio0 echo out > direction echo 1 > value # output high echo 0 > value # output low #################################################################################### GPIO-0 line 21 RK_PC5 cd /sys/class/gpio echo 21 > export cd gpio21 echo out > direction echo 1 > value # output high echo 0 > value # output low #################################################################################### GPIO-3 line 16 RK_PC0 cd /sys/class/gpio echo 112 > export cd gpio112 echo out > direction echo 1 > value # output high echo 0 > value # output low #################################################################################### CLk32 out gpio2 22 RK_PC6 cd /sys/class/gpio echo 86 > export cd gpio86 echo out > direction echo 1 > value # output high echo 0 > value # output low #################################################################################### gpio2 10 RK_PC6 cd /sys/class/gpio echo 74 > export cd gpio74 echo out > direction echo 1 > value # output high echo 0 > value # output low #################################################################################### Also Trying to disable the kernel 6.2 GPIO Quote #################################################################################### gpio2 9 RK_PB1 cd /sys/class/gpio echo 73 > export cd gpio73 echo out > direction echo 1 > value # output high echo 0 > value # output low I can confirm: the enable pin is RK_PB1 from GPIO2 it will enable wifi by 1.8v on Pin12 to AP6335 I have FIxed the problem with this pin in kernel 6.6 Edited April 28 by Hqnicolas 0 Quote
Hqnicolas Posted April 18 Author Posted April 18 Wifi enabled kernel 6.6 https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp Will do the PR tomorrow 0 Quote
pocosparc Posted April 19 Posted April 19 Good work! Will try to compile it and test it out on my side. 0 Quote
pocosparc Posted April 19 Posted April 19 @Hqnicolas Do you specifically select Broadcom 43xx SDIO kernel drivers as they were not enabled per default on my side. Lets see what will come out of this build process. 0 Quote
Hqnicolas Posted April 19 Author Posted April 19 (edited) 10 hours ago, pocosparc said: Do you specifically select Broadcom 43xx SDIO kernel drivers as they were not enabled I just enable the enable PIN 12 from HCY6335 I dont know how to select kernel drivers I have tested the new DTB on kernel 6.2 and it doesnt work. Edited April 19 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 19 Posted April 19 (edited) It is a twofold problem. First is a base definition compiled with kernel itself, which has to simply put a LUT which ID loads which driver bin file. If it is not there, you will see a dmesg error message. So if this is not recompiled with kernel itself it won't even try to load a bin file nor will it throw any error messages. Can you check if the kernel sees any new hw device IDs? Edited April 19 by pocosparc 0 Quote
Hqnicolas Posted April 19 Author Posted April 19 (edited) On 4/19/2024 at 12:38 PM, pocosparc said: Can you check if the kernel sees any new hw device IDs? i'm using RFkill command $ rfkill ID TYPE DEVICE SOFT HARD 0 bluetooth hci0 unblocked unblocked i'm switching DTB on this board to test, and I think the problem was on the new DTS file that dont work. also the old 6.2 DTS file dont boot on 6.6 kernel rk3566-firefly-roc-pc.dtb rk3566-firefly-roc-pc.dts rk3566-h96-tvbox.dtsrk3566-h96-tvbox.dtb I think gpio2 PB1 on wifi need to be ACTIVE LOW Will test it tomorrow This device tree without board project is hard to fix i'm testing and this pin is tricky it has gpio low and pull up Edited April 21 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 20 Posted April 20 Yes it needs to be low and then the broadcom dongle host driver needs to search for any hw on the sdio, which fires the init seaquence and enables the wifi module. This dhd is for some reason not started during boot. 0 Quote
Hqnicolas Posted April 21 Author Posted April 21 (edited) @pocosparc I have Rebased the entire DTS file to a rock PC basefile since this JianPian file dont work with wifi. Now it makes 1.8v in pin12 from wifi chip with active low. rk3566-h96-tvbox.dtsrk3566-h96-tvbox.dtb Testing now... https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp/tree/main now I Got two bluetooth ID TYPE DEVICE SOFT HARD 0 bluetooth hci0 unblocked unblocked 1 bluetooth hci1 unblocked unblocked root@h96-tvbox-3566-wifi:/home/nicolas# Quote root@h96-tvbox-3566-wifi:/home/nicolas# gpioinfo gpiochip0 - 32 lines: line 0: unnamed unused input active-high line 1: unnamed unused input active-high line 2: unnamed unused input active-high line 3: unnamed "interrupt" input active-high [used] line 4: unnamed "cd" input active-low [used] line 5: unnamed "vcc5v0-otg-regulator" output active-high [used] line 6: unnamed "vcc5v0-host-regulator" output active-high [used] line 7: unnamed unused input active-high line 8: unnamed unused input active-high line 9: unnamed unused input active-high line 10: unnamed unused input active-high line 11: unnamed unused input active-high line 12: unnamed unused input active-high line 13: unnamed unused input active-high line 14: unnamed unused input active-high line 15: unnamed "snps,reset" output active-low [used] line 16: unnamed unused input active-high line 17: unnamed unused input active-high line 18: unnamed unused input active-high line 19: unnamed unused input active-high line 20: unnamed "vcc3v3-pcie-p-regulator" output active-high [used] line 21: unnamed unused input active-high line 22: unnamed unused input active-high line 23: unnamed unused input active-high line 24: unnamed unused input active-high line 25: unnamed unused input active-high line 26: unnamed unused input active-high line 27: unnamed "led-power" output active-high [used] line 28: unnamed "led-status" output active-high [used] line 29: unnamed unused input active-high line 30: unnamed unused input active-high line 31: unnamed unused input active-high gpiochip1 - 32 lines: line 0: unnamed unused input active-high line 1: unnamed unused input active-high line 2: unnamed unused input active-high line 3: unnamed unused input active-high line 4: unnamed unused input active-high line 5: unnamed unused input active-high line 6: unnamed unused input active-high line 7: unnamed unused input active-high line 8: unnamed unused input active-high line 9: unnamed unused input active-high line 10: unnamed unused input active-high line 11: unnamed unused input active-high line 12: unnamed unused input active-high line 13: unnamed unused input active-high line 14: unnamed unused input active-high line 15: unnamed unused input active-high line 16: unnamed unused input active-high line 17: unnamed unused input active-high line 18: unnamed unused input active-high line 19: unnamed unused input active-high line 20: unnamed unused input active-high line 21: unnamed unused input active-high line 22: unnamed unused input active-high line 23: unnamed unused input active-high line 24: unnamed unused input active-high line 25: unnamed unused input active-high line 26: unnamed unused input active-high line 27: unnamed unused input active-high line 28: unnamed unused input active-high line 29: unnamed unused input active-high line 30: unnamed unused input active-high line 31: unnamed unused input active-high gpiochip2 - 32 lines: line 0: unnamed unused input active-high line 1: unnamed unused input active-high line 2: unnamed unused input active-high line 3: unnamed unused input active-high line 4: unnamed unused input active-high line 5: unnamed unused input active-high line 6: unnamed unused input active-high line 7: unnamed unused input active-high line 8: unnamed unused input active-high line 9: unnamed "reset" output active-low [used] line 10: unnamed unused input active-high line 11: unnamed unused input active-high line 12: unnamed unused input active-high line 13: unnamed unused input active-high line 14: unnamed unused input active-high line 15: unnamed "shutdown" output active-high [used] line 16: unnamed "host-wakeup" input active-high [used] line 17: unnamed "device-wakeup" output active-high [used] line 18: unnamed unused input active-high line 19: unnamed unused input active-high line 20: unnamed unused input active-high line 21: unnamed unused input active-high line 22: unnamed unused input active-high line 23: unnamed unused input active-high line 24: unnamed unused input active-high line 25: unnamed unused input active-high line 26: unnamed unused input active-high line 27: unnamed unused input active-high line 28: unnamed unused input active-high line 29: unnamed unused input active-high line 30: unnamed unused input active-high line 31: unnamed unused input active-high gpiochip3 - 32 lines: line 0: unnamed unused input active-high line 1: unnamed unused input active-high line 2: unnamed unused input active-high line 3: unnamed unused input active-high line 4: unnamed unused input active-high line 5: unnamed unused input active-high line 6: unnamed unused input active-high line 7: unnamed unused input active-high line 8: unnamed unused input active-high line 9: unnamed unused input active-high line 10: unnamed unused input active-high line 11: unnamed unused input active-high line 12: unnamed unused input active-high line 13: unnamed unused input active-high line 14: unnamed unused input active-high line 15: unnamed unused input active-high line 16: unnamed unused input active-high line 17: unnamed unused input active-high line 18: unnamed unused input active-high line 19: unnamed unused input active-high line 20: unnamed unused input active-high line 21: unnamed unused input active-high line 22: unnamed unused input active-high line 23: unnamed unused input active-high line 24: unnamed unused input active-high line 25: unnamed unused input active-high line 26: unnamed unused input active-high line 27: unnamed unused input active-high line 28: unnamed unused input active-high line 29: unnamed unused input active-high line 30: unnamed unused input active-high line 31: unnamed unused input active-high gpiochip4 - 32 lines: line 0: unnamed unused input active-high line 1: unnamed unused input active-high line 2: unnamed unused input active-high line 3: unnamed unused input active-high line 4: unnamed unused input active-high line 5: unnamed unused input active-high line 6: unnamed unused input active-high line 7: unnamed unused input active-high line 8: unnamed unused input active-high line 9: unnamed unused input active-high line 10: unnamed unused input active-high line 11: unnamed unused input active-high line 12: unnamed unused input active-high line 13: unnamed unused input active-high line 14: unnamed unused input active-high line 15: unnamed unused input active-high line 16: unnamed unused input active-high line 17: unnamed unused input active-high line 18: unnamed unused input active-high line 19: unnamed unused input active-high line 20: unnamed unused input active-high line 21: unnamed unused input active-high line 22: unnamed unused input active-high line 23: unnamed unused input active-high line 24: unnamed unused input active-high line 25: unnamed unused input active-high line 26: unnamed unused input active-high line 27: unnamed unused input active-high line 28: unnamed unused input active-high line 29: unnamed unused input active-high line 30: unnamed unused input active-high line 31: unnamed unused input active-high Edited April 21 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 21 Posted April 21 @Hqnicolas With this dts I was able to start a wifi with a simple symlink sudo ln -s fw_bcm4335b0_ag.bin brcmfmac4335-sdio.h96-TVbox,rk3566.bin I need to check a bit more into the chip IDs as in my honest opinion this AP6335 should be recognized as 4339 or that I try to dig up the clm_blob file that is currently missing? Bluetooth also works as hci1, because hci0 is recognized as the SDIO device - which means there are some settings in that node not completely valid. On the other hand, the wifi module has both communication lines. rk3566-h96-tvbox.dts Sadly I am not allowed to push to your git repo. If you add me to a collaboration list, then I will make the changes as a PR (my github username is kulica). Anyway, I am attaching the corrected file to this post. 0 Quote
Hqnicolas Posted April 21 Author Posted April 21 (edited) 1 hour ago, pocosparc said: Sadly I am not allowed to push to your git repo. If you add me to a collaboration list, then I will make the changes as a PR (my github username is kulica). Anyway, I am attaching the corrected file to this post. Git REPO Awaiting kulica’s response https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp in that Repo have all my 40 tryes to enable the Device tree in this last week You can browse the repository at any point in this link https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp/commits/main/ Repo Updated to this version I will test it now! Edited April 21 by Hqnicolas 0 Quote
Hqnicolas Posted April 21 Author Posted April 21 (edited) ################################### ################################### Official armbian Images since 24.5.0-trunk.433 https://github.com/armbian/community/releases/ Wifi Driver: https://drive.google.com/file/d/1B1LmAylalETcnBEWiPiJHL0MjK5xlIV4/view?usp=sharing Take some files from CoreElec https://github.com/CoreELEC/brcmfmac_sdio-firmware-aml/tree/master/firmware/brcm cd /lib/firmware/brcm/ sudo wget https://github.com/LibreELEC/brcmfmac_sdio-firmware/raw/master/BCM4335A0.hcd sudo wget https://github.com/CoreELEC/brcmfmac_sdio-firmware-aml/raw/master/firmware/brcm/fw_bcm4335b0_ag.bin sudo ln -s fw_bcm4335b0_ag.bin brcmfmac4335-sdio.h96-TVbox,rk3566.bin sudo reboot now nmcli dev wifi Quote sudo cat > /lib/firmware/brcm/brcmfmac4335-sdio.txt << "EOF" # bcm94335wlcspMS_ES50_RC171p24p23_04052013_AM_mdfy_PAparam.txt -- 4/5/2013 by Murata, based on bcm94335wlcspMS_ES50_RC171p24p20_04022013_AM.txt, changed PA parameters and txidxcap parameters and ccode. # bcm94335wlcspMS_ES50_RC171p24p20_04022013_AM.txt -- 4/2/2013 by Broadcom Corporation # Use with AARDVARK_REL_6_30_171_24_23 -- Murata BCM4335 WLCSP 11AC Module # Sample variables file for Murata Type-XJ ES5.0 (0x00 0x11) -- bcm94335wlcspMS_AM_P400.txt as original sromrev=11 boardrev=0x1500 boardtype=0x064b boardflags=0x10401001 boardflags2=0x0 #updated boardflags3 for forcing to enable external LPO boardflags3=0x0800c08b macaddr=00:90:4c:c5:12:38 #ccode modified by Murata #ccode=0 ccode=XS regrev=0 antswitch=0 pdgain5g=1 pdgain2g=1 tworangetssi2g=0 tworangetssi5g=0 femctrl=4 vendid=0x14e4 devid=0x43ae manfid=0x2d0 #prodid=0x052e nocrc=1 #otpimagesize=502 xtalfreq=37400 extpagain2g=1 extpagain5g=1 rxgains2gelnagaina0=2 rxgains2gtrisoa0=6 rxgains2gtrelnabypa0=1 rxgains5gelnagaina0=3 rxgains5gtrisoa0=5 rxgains5gtrelnabypa0=1 rxchain=1 txchain=1 aa2g=1 aa5g=1 ag0=0 ag1=0 tssipos5g=1 tssipos2g=1 #PA parameters (2G20M/2G40M/5G20M/5G40M/5G80M) #PA parameters modified by Murata #pa2ga0=-208,6208,-764 #pa2ga1=-203,6429,-793 #pa5ga0=-167,5736,-685,-157,5669,-670,-157,5548,-665,-141,5621,-664 #pa5ga1=-101,6543,-735,-99,6452,-731,-147,5743,-695,-75,6468,-723 #pa5ga2=-172,5903,-708,-160,5868,-698,-113,6264,-722,-125,5915,-684 pa2ga0=0xff31,0x1759,0xFD1D pa2ga1=0xff35,0x18BB,0xFCEC pa5ga0=0xff78,0x1715,0xFD49,0xff89,0x1714,0xFD57,0xff86,0x1652,0xFD62,0xffa9,0x1760,0xFD5E pa5ga1=0xff56,0x1596,0xFD5F,0xff88,0x1764,0xFD45,0xff89,0x1632,0xFD65,0xff69,0x160E,0xFD49 pa5ga2=0xff5a,0x1667,0xFD4E,0xff5f,0x15F7,0xFD5E,0xff5a,0x1531,0xFD68,0xff6e,0x1587,0xFD6A # Default Target Power for 2G -- 17dBm(11)/14dBm(54)/13dBm(MCS7,MCS8)/16dBm(6,MCS0) maxp2ga0=74 cckbw202gpo=0 cckbw20ul2gpo=0 dot11agofdmhrbw202gpo=0x6666 ofdmlrbw202gpo=0x0022 mcsbw202gpo=0x88866662 # Default Target Power for 5G -- 14dBm(54)/13dBm(HT20-MCS7,VHT20-MCS8)/12dBm(HT40-MCS7,VHT40-MCS9)/11dBm(VHT80-MCS8/MCS9)/16dBm(6,20HT-MCS0) maxp5ga0=74,74,74,74 # Low mcslr5glpo=0 mcsbw205glpo=0x88866662 mcsbw405glpo=0xAAA88884 mcsbw805glpo=0xCCCAAAA6 # Mid mcslr5gmpo=0 mcsbw205gmpo=0x88866662 mcsbw405gmpo=0xAAA88884 mcsbw805gmpo=0xCCCAAAA6 # High mcslr5ghpo=0 mcsbw205ghpo=0x88866662 mcsbw405ghpo=0xAAA88884 mcsbw805ghpo=0xCCCAAAA6 #20MHz High Rate sb20in40hrpo=0x0 sb20in80and160hr5glpo=0x0 sb20in80and160hr5gmpo=0x0 sb20in80and160hr5ghpo=0x0 #40MHz High Rate sb40and80hr5glpo=0x0 sb40and80hr5gmpo=0x0 sb40and80hr5ghpo=0x0 #20MHz Low Rate sb20in40lrpo=0x0 sb20in80and160lr5glpo=0x0 sb20in80and160lr5gmpo=0x0 sb20in80and160lr5ghpo=0x0 #40MHz Low Rate sb40and80lr5glpo=0x0 sb40and80lr5gmpo=0x0 sb40and80lr5ghpo=0x0 dot11agduphrpo=0x0 dot11agduplrpo=0x0 tssifloor2g=80 tssifloor5g=160,190,240,260 #rpcal:use with 171.17 or later, compensates filter ripple rpcal2g=0x0 rpcal5gb0=0x0 #cckdigfilttype[0-7] 0:default cckdigfilttype=2 phycal_tempdelta=25 #GPIO 0 for SDIO HW OOB interruption muxenab=0x10 #sd_gpout=0 #sd_oobonly=1 rssicorrnorm_c0=-3,-2 rssicorrnorm5g_c0=-1,0,-3,-1,0,-3,-3,-2,-4,-3,-2,-4 #txidxcap2g and txidxcap5g modified by Murata #txidxcap2g=32 #txidxcap5g=44 txidxcap2g=36 txidxcap5g=36 paparambwver=1 EOF sudo rmmod brcmfmac_wcc brcmfmac brcmutil modprobe brcmfmac How to flash: Same as V1.1 ################################### ################################### Armbian_community_24.5.0-trunk.474_H96-tvbox-3566_jammy_current_6.6.28_gnome_desktop.img.xz.torrent Armbian_community_24.5.0-trunk.474_H96-tvbox-3566_bookworm_current_6.6.28_minimal.img.xz.torrent Edited May 2 by Hqnicolas 0 Quote
Hqnicolas Posted April 22 Author Posted April 22 (edited) Video acceleration works on Gnome Desktop Edited April 22 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 22 Posted April 22 (edited) Nice! You are using ubuntu GNOME image from the armbian repo or did you build it now yourself with the right dts file? Edited April 22 by pocosparc 0 Quote
Hqnicolas Posted April 22 Author Posted April 22 (edited) 8 hours ago, pocosparc said: You are using ubuntu GNOME image from the armbian repo or did you build it now yourself with the right dts file? I'm using Gnome build with the new .dts Today I start a new PR to publish all changes (merged 1h ago) oficial images will be updated on next build (24.5.0-trunk.434) Edited April 22 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 25 Posted April 25 @Hqnicolas I created a pull request for a working HDMI sound: https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp/pull/1/files 0 Quote
Hqnicolas Posted April 25 Author Posted April 25 (edited) 13 hours ago, pocosparc said: @Hqnicolas I created a pull request for a working HDMI sound: https://github.com/hqnicolas/ArmBoardBringUp/pull/1/files Will compile and test today... (compiled) did you test the 6.8 kernel? how you're using this device? did you test the video player on chromium? Pull Request to Armbian https://github.com/armbian/build/pull/6520 (accepted) rk3566-h96-tvbox.dts rk3566-h96-tvbox.dtb Edited April 26 by Hqnicolas 0 Quote
Hqnicolas Posted April 25 Author Posted April 25 I'm also keeping this two torrent files from official release 24.5.0-trunk.474 in my H96 MAX torrent server Armbian_community_24.5.0-trunk.474_H96-tvbox-3566_jammy_current_6.6.28_gnome_desktop.img.xz.torrent Armbian_community_24.5.0-trunk.474_H96-tvbox-3566_bookworm_current_6.6.28_minimal.img.xz.torrent 0 Quote
pocosparc Posted April 26 Posted April 26 vor 10 Stunden schrieb Hqnicolas: Will compile and test today... (compiled) did you test the 6.8 kernel? how you're using this device? did you test the video player on chromium? Currently as a desktop. Wanted to try it out, but the kernel update over apt upgrade bricked my device. So I need to reflash everything. I am still doing everything on the current 6.6 kernel. IR works I just need to create a keymap and I will test KODI out - just need to recompile it in a VM. I am still waiting for my sound bar that has SPDIF to test it out. I think currently it is not working as I saw that spdif@fe460000 is currently disabled. I am also looking for the current Linux-headers file 6.6.28 so that I can try with openvfd. I was unable to find them with the previous kernel version 6.6.27. Once I install everything back I will retry this. What is funny about this box - every reinstallation brings a new MAC address. I am also trying to set up a CasaOS - currently in YouTube mode on how to set up Cloudflare tunnels. 0 Quote
Hqnicolas Posted April 26 Author Posted April 26 (edited) 6 hours ago, pocosparc said: Wanted to try it out, but the kernel update over apt upgrade bricked my device. sudo apt-get install armbian-config sudo armbian-config # SYSTEM # FREEZE 6 hours ago, pocosparc said: I am also looking for the current Linux-headers file 6.6.28 so that I can try with openvfd @pocosparc You will need to edit the DTS or try to enable it via openvfd fddis_dev { compatible = "fddis_dev"; fddis_gpio_clk = <gpio0 RK_PB3 &pcfg_pull_none>; fddis_gpio_dat = <gpio0 RK_PB4 &pcfg_pull_none>; status = "okay"; }; fddis_dev { fddis_gpio_clk { rockchip,pins = <0 RK_PB3 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; fddis_gpio_dat { rockchip,pins = <0 RK_PB4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; }; Edited April 26 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 26 Posted April 26 I have installed the PPA and stuff from this thread: When I run it it produces the following trace. When playing videos all 4 cores are at 100% so I´d say it is not HW accelerated. Maybe there are also missing settings, but I have not seen any proper tutorial on how to set it up. h96-tvbox-3566:~:% chromium-browser [35467:35467:0426/133812.562432:ERROR:chrome_browser_cloud_management_controller.cc(162)] Cloud management controller initialization aborted as CBCM is not enabled. [35467:35467:0426/133813.132334:ERROR:object_proxy.cc(590)] Failed to call method: org.freedesktop.portal.Settings.Read: object_path= /org/freedesktop/portal/desktop: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.portal.Desktop was not provided by any .service files [35528:35528:0426/133813.233668:ERROR:gl_angle_util_vulkan.cc(189)] Failed to retrieve vkGetInstanceProcAddr [35528:35528:0426/133813.234447:ERROR:vulkan_instance.cc(91)] Failed to get vkGetInstanceProcAddr pointer from ANGLE. 0 Quote
Hqnicolas Posted April 26 Author Posted April 26 (edited) 7 hours ago, pocosparc said: Maybe there are also missing settings sudo apt-get install armbian-config sudo armbian-config # SYSTEM # FREEZE wayland.sh #!/bin/bash sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo apt install libv4l-rkmpp -y sudo apt install v4l-utils -y sudo apt install ffmpeg -y sudo apt install glmark2-es2-wayland -y sudo glmark2-es2-wayland Quote @h96-tvbox-3566:~$ glmark2-es2-wayland ======================================================= glmark2 2021.02 ======================================================= OpenGL Information GL_VENDOR: Mesa GL_RENDERER: Mali-G52 r1 (Panfrost) GL_VERSION: OpenGL ES 3.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 ======================================================= [build] use-vbo=false: FPS: 477 FrameTime: 2.096 ms [build] use-vbo=true: FPS: 511 FrameTime: 1.957 ms [texture] texture-filter=nearest: FPS: 1065 FrameTime: 0.939 ms [texture] texture-filter=linear: FPS: 1030 FrameTime: 0.971 ms [texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1057 FrameTime: 0.946 ms [shading] shading=gouraud: FPS: 331 FrameTime: 3.021 ms [shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 331 FrameTime: 3.021 ms [shading] shading=phong: FPS: 320 FrameTime: 3.125 ms [shading] shading=cel: FPS: 322 FrameTime: 3.106 ms [bump] bump-render=high-poly: FPS: 112 FrameTime: 8.929 ms [bump] bump-render=normals: FPS: 1066 FrameTime: 0.938 ms [bump] bump-render=height: FPS: 1039 FrameTime: 0.962 ms [effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 590 FrameTime: 1.695 ms [effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 205 FrameTime: 4.878 ms [pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 982 FrameTime: 1.018 ms [desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 216 FrameTime: 4.630 ms [desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 594 FrameTime: 1.684 ms [buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms [buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms [buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 71 FrameTime: 14.085 ms [ideas] speed=duration: FPS: 316 FrameTime: 3.165 ms [jellyfish] <default>: FPS: 402 FrameTime: 2.488 ms [terrain] <default>: FPS: 26 FrameTime: 38.462 ms [shadow] <default>: FPS: 219 FrameTime: 4.566 ms [refract] <default>: FPS: 27 FrameTime: 37.037 ms [conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 805 FrameTime: 1.242 ms [conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 810 FrameTime: 1.235 ms [conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 810 FrameTime: 1.235 ms [function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 810 FrameTime: 1.235 ms [function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 789 FrameTime: 1.267 ms [loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 803 FrameTime: 1.245 ms [loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 801 FrameTime: 1.248 ms [loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 782 FrameTime: 1.279 ms Go to chrome://flags Search "Preferred Ozone platform" Set it to "Wayland" ozone-platform-hint auto Restart I can't run videoplayback with V4L2 enabled this is a mess sudo nano .profile # add to the bottom line: export MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 # or just: env MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 /snap/bin/firefox export MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 Open the firefox and text: about:config in Firefox. Search for the media.ffmpeg preference and set it to true. Restart Firefox. Edited April 26 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 26 Posted April 26 (edited) I started with the command written above, but for some reason it does not except the right path. I am using the ZSH and also exported path to /run/user/1000 in both .zshrc and .bashrc, but it does not accept it. h96-tvbox-3566:~:% sudo glmark2-es2-wayland error: XDG_RUNTIME_DIR not set in the environment. Error: main: Could not initialize canvas I then tried it out a bit differently, but this time I got a nice 3D horse on a 1440p rotating quite fluidly. h96-tvbox-3566:~:% glmark2-es2-wayland --fullscreen ======================================================= glmark2 2021.02 ======================================================= OpenGL Information GL_VENDOR: Mesa GL_RENDERER: Mali-G52 r1 (Panfrost) GL_VERSION: OpenGL ES 3.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 ======================================================= [build] use-vbo=false: FPS: 196 FrameTime: 5.102 ms [build] use-vbo=true: FPS: 205 FrameTime: 4.878 ms ======================================================= glmark2 Score: 200 ======================================================= Edit: It was the sudo fault. I now executed the whole test, while connected via ssh - every core was like 25% during the whole test. I will try with the Chrome and Firefox now. h96-tvbox-3566:~:% glmark2-es2-wayland ======================================================= glmark2 2021.02 ======================================================= OpenGL Information GL_VENDOR: Mesa GL_RENDERER: Mali-G52 r1 (Panfrost) GL_VERSION: OpenGL ES 3.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 ======================================================= [build] use-vbo=false: FPS: 461 FrameTime: 2.169 ms [build] use-vbo=true: FPS: 496 FrameTime: 2.016 ms [texture] texture-filter=nearest: FPS: 1000 FrameTime: 1.000 ms [texture] texture-filter=linear: FPS: 1005 FrameTime: 0.995 ms [texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1020 FrameTime: 0.980 ms [shading] shading=gouraud: FPS: 322 FrameTime: 3.106 ms [shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 280 FrameTime: 3.571 ms [shading] shading=phong: FPS: 311 FrameTime: 3.215 ms [shading] shading=cel: FPS: 315 FrameTime: 3.175 ms [bump] bump-render=high-poly: FPS: 109 FrameTime: 9.174 ms [bump] bump-render=normals: FPS: 1043 FrameTime: 0.959 ms [bump] bump-render=height: FPS: 1043 FrameTime: 0.959 ms [effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 570 FrameTime: 1.754 ms [effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 200 FrameTime: 5.000 ms [pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 999 FrameTime: 1.001 ms [desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 210 FrameTime: 4.762 ms [desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 579 FrameTime: 1.727 ms [buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 59 FrameTime: 16.949> [buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 59 FrameTime: 16> [buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 70 FrameTime: 14.286 > [ideas] speed=duration: FPS: 308 FrameTime: 3.247 ms [jellyfish] <default>: FPS: 388 FrameTime: 2.577 ms [terrain] <default>: FPS: 25 FrameTime: 40.000 ms [shadow] <default>: FPS: 214 FrameTime: 4.673 ms [refract] <default>: FPS: 26 FrameTime: 38.462 ms [conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 788 FrameTime: 1.269 ms [conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 786 FrameTime: 1.272 ms [conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 784 FrameTime: 1.276 ms [function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 780 FrameTime: 1.282 ms [function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 769 FrameTime: 1.300 ms [loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 771 FrameTime: 1.297 ms [loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 775 FrameTime: 1.290 ms [loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 758 FrameTime: 1.319 ms ======================================================= glmark2 Score: 524 ======================================================= Edited April 26 by pocosparc 0 Quote
Hqnicolas Posted April 26 Author Posted April 26 (edited) 18 minutes ago, pocosparc said: I then tried it out a bit differently, but this time I got a nice 3D horse on a 1440p rotating quite fluidly. only in wayland Edited April 26 by Hqnicolas 0 Quote
Hqnicolas Posted April 26 Author Posted April 26 (edited) 3 hours ago, pocosparc said: I will try with the Chrome and Firefox now. nice! I will try this: https://github.com/JeffyCN/meta-rockchip/tree/master/dynamic-layers/recipes-browser/chromium Edited April 27 by Hqnicolas 0 Quote
pocosparc Posted April 27 Posted April 27 I tried the install package from this PPA , but it is a rather old version (114.x). As I can tell I think there is HW acceleration active. I am enclosing the whole dump of chrome://gpu. The system only reports that WebGPU and video_encode are disabled - the latter I think is clear as there is no DTB tree pointing to the hw codecs (yet). Lets see what you version will bring as you need to recompile the whole thing. I will try with firefox now. chromeReport.log 0 Quote
Deoptim Posted April 27 Posted April 27 (edited) For chromium browser you need to create udev node: https://github.com/saiarcot895/chromium-ubuntu-build/issues/65#issuecomment-1793738401 Edited April 27 by Deoptim 0 Quote
maka Posted April 27 Posted April 27 Seems that you want to try to use mpp with mainline kernel. That's not possible. The chromium PPA is for legacy kernel and dtb. In mainline kernel there is an VPU driver called hantro for rk3566 that works. 0 Quote
pocosparc Posted April 27 Posted April 27 @Deoptim@maka I tried it your way and that is installing chromium via the snap - actually installed version 123 as it GitHub thread states that since version 121 all changes are mainstream. I also added these rules to 70-snap.chromium.rules: SUBSYSTEM=="video4linux", ATTR{name}=="rockchip,rk3568-vpu-dec", SYMLINK+="video-dec%n" SUBSYSTEM=="media", ATTR{model}=="hantro-vpu", SYMLINK+="media-dec%n" I tried to run chromium with a flag --disable_webgpu_shared_images=1 and the chrome://gpu still reports WebGPU and Vulkan as disabled. I am not completely sure if this is ok or not, but video playback was quite ok (once the page loads) and full-screen playback (1440p) is between 35-50% on all cores. To double check everything I only recently enabled the vpu node in the device tree and I did not spend any time investigating this at that time, is this enough for the mainline drivers or do we need to add different codecs as well? &vpu { status = "okay"; }; about-gpu-2024-04-27T12-05-58-533Z.txt 0 Quote
