Alfredo J Segura Posted January 24, 2021 Posted January 24, 2021 Armbianmonitor: http://ix.io/2N7b Hi guys orangepi-one and i'm trying to install the Super Nintendo Classic Controller wich is i2c bus /---------\ | | | 1-2-3 | | 4-5-6 | | _____ | \_/ \_/ ``` | Controller Pin | Function | Pi Pin | |---------------:|---------------|-----------| | 1 | I2C data | 3 (SDA) | | 2 | device detect | - | | 3 | +3.3V | 1 (+3.3V) | | 4 | GND | 6 (GND) | | 5 | not connected | - | | 6 | I2C clock | 5 (SCL) | i have wired the controller to the orangepi bus port 0 and port 2 i found a driver for the raspberrypi , i tried to install it but is not working i don't know what i'm doing wrong i followed the instruction in the github https://github.com/nutki/rpi-nintendo-cl...controller i have added to the armbianev.txt overlays=i2c0 i2c1 i2c2 usbhost0 usbhost1 usbhost2 usbhost3 i have installed i2c-tools and both controllers are been detected on port 0 and 2 as static id 52 $ sudo i2cdetect -y 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- $ sudo i2cdetect -y 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- when i tried to cmake . make it gives me a bunch of errors can someone point me in the right direction to make this controllers work thanks
Werner Posted January 24, 2021 Posted January 24, 2021 FYI for you and anybody who might be able to solve this. Your system software packages are way outdated. ii armbian-bionic-desktop 19.11.3 all Armbian desktop for Ubuntu bionic ii armbian-config XXX.XXX.3.334 all Armbian configuration utility ii armbian-firmware XXX.XXX.3.334 all Linux firmware ii hostapd 3:2.7-99~armbian5.86+1 armhf IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator ii linux-base 4.5ubuntu1 all Linux image base package ii linux-bionic-root-current-orangepione 19.11.3 armhf Armbian tweaks for bionic on orangepione (current branch) ii linux-dtb-current-sunxi 19.11.3 armhf Linux DTB, version 5.3.13-sunxi ii linux-image-current-sunxi 19.11.3 armhf Linux kernel, version 5.3.13-sunxi ii linux-libc-dev:armhf 4.15.0-70.79 armhf Linux Kernel Headers for development ii linux-u-boot-orangepione-current 19.11.3 armhf Uboot loader 2019.04 ii sunxi-tools 1.4.2-2~armbian5.86+1 armhf tools for working with Allwinner (sunxi) ARM processors
Gabriel Costa Posted May 26, 2021 Posted May 26, 2021 hi did you manage to make it work on orangepi? cmake. is giving several errors. on the raspberry pi it worked perfectly on this link https://github.com/nutki/rpi-nintendo-classic-controller it didn't work in the RetrOrangePi_v4.3_Armbian_19.11.3_Orangepione_bionic_current_5.3.13_desktop $ sudo i2cdetect -y 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- I can't compile the cmake. root@RetrOrangePi:/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master1# cmake . -- The C compiler identification is GNU 7.5.0 -- The CXX compiler identification is GNU 7.5.0 -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Detecting C compile features -- Detecting C compile features - done -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works -- Detecting CXX compiler ABI info -- Detecting CXX compiler ABI info - done -- Detecting CXX compile features -- Detecting CXX compile features - done -- Looking for i2c/smbus.h -- Looking for i2c/smbus.h - found CMake Error at CMakeLists.txt:14 (add_compile_definitions): Unknown CMake command "add_compile_definitions". -- Configuring incomplete, errors occurred! See also "/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master1/CMakeFiles/CMakeOutput.log". log The system is: Linux - 5.3.13-sunxi - armv7l Compiling the C compiler identification source file "CMakeCCompilerId.c" succeeded. Compiler: /usr/bin/cc Build flags: Id flags: The output was: 0 Compilation of the C compiler identification source "CMakeCCompilerId.c" produced "a.out" The C compiler identification is GNU, found in "/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/3.10.2/CompilerIdC/a.out" Compiling the CXX compiler identification source file "CMakeCXXCompilerId.cpp" succeeded. Compiler: /usr/bin/c++ Build flags: Id flags: The output was: 0 Compilation of the CXX compiler identification source "CMakeCXXCompilerId.cpp" produced "a.out" The CXX compiler identification is GNU, found in "/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/3.10.2/CompilerIdCXX/a.out" Determining if the C compiler works passed with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_967f7/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_967f7.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_967f7.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building C object CMakeFiles/cmTC_967f7.dir/testCCompiler.c.o /usr/bin/cc -o CMakeFiles/cmTC_967f7.dir/testCCompiler.c.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c Linking C executable cmTC_967f7 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_967f7.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_967f7.dir/testCCompiler.c.o -o cmTC_967f7 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Detecting C compiler ABI info compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_cac55/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building C object CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o /usr/bin/cc -o CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -c /usr/share/cmake-3.10/Modules/CMakeCCompilerABI.c Linking C executable cmTC_cac55 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/cc -v CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -o cmTC_cac55 Using built-in specs. COLLECT_GCC=/usr/bin/cc COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper Target: arm-linux-gnueabihf Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf Thread model: posix gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/ LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib/:/lib/arm-linux-gnueabihf/:/lib/../lib/:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../:/lib/:/usr/lib/ COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_cac55' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb' '-mtls-dialect=gnu' /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccP9eMbi.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --build-id --eh-frame-hdr -dynamic-linker /lib/ld-linux-armhf.so.3 -X --hash-style=gnu --as-needed -m armelf_linux_eabi -pie -z now -z relro -o cmTC_cac55 /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/Scrt1.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crti.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7 -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib -L/lib/arm-linux-gnueabihf -L/lib/../lib -L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../.. CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state -lc -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtendS.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crtn.o COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_cac55' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb' '-mtls-dialect=gnu' make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Parsed C implicit link information from above output: link line regex: [^( *|.*[/\])(ld|CMAKE_LINK_STARTFILE-NOTFOUND|([^/\]+-)?ld|collect2)[^/\]*( |$)] ignore line: [Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp] ignore line: [] ignore line: [Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_cac55/fast"] ignore line: [/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/build] ignore line: [make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp'] ignore line: [Building C object CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o] ignore line: [/usr/bin/cc -o CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -c /usr/share/cmake-3.10/Modules/CMakeCCompilerABI.c] ignore line: [Linking C executable cmTC_cac55] ignore line: [/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/link.txt --verbose=1] ignore line: [/usr/bin/cc -v CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -o cmTC_cac55 ] ignore line: [Using built-in specs.] ignore line: [COLLECT_GCC=/usr/bin/cc] ignore line: [COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper] ignore line: [Target: arm-linux-gnueabihf] ignore line: [Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf] ignore line: [Thread model: posix] ignore line: [gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) ] ignore line: [COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/] ignore line: [LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib/:/lib/arm-linux-gnueabihf/:/lib/../lib/:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../:/lib/:/usr/lib/] ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_cac55' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb' '-mtls-dialect=gnu'] link line: [ /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccP9eMbi.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --build-id --eh-frame-hdr -dynamic-linker /lib/ld-linux-armhf.so.3 -X --hash-style=gnu --as-needed -m armelf_linux_eabi -pie -z now -z relro -o cmTC_cac55 /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/Scrt1.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crti.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7 -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib -L/lib/arm-linux-gnueabihf -L/lib/../lib -L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../.. CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state -lc -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtendS.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crtn.o] arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/collect2] ==> ignore arg [-plugin] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/liblto_plugin.so] ==> ignore arg [-plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper] ==> ignore arg [-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccP9eMbi.res] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lc] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s] ==> ignore arg [--build-id] ==> ignore arg [--eh-frame-hdr] ==> ignore arg [-dynamic-linker] ==> ignore arg [/lib/ld-linux-armhf.so.3] ==> ignore arg [-X] ==> ignore arg [--hash-style=gnu] ==> ignore arg [--as-needed] ==> ignore arg [-m] ==> ignore arg [armelf_linux_eabi] ==> ignore arg [-pie] ==> ignore arg [-znow] ==> ignore arg [-zrelro] ==> ignore arg [-o] ==> ignore arg [cmTC_cac55] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/Scrt1.o] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crti.o] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtbeginS.o] ==> ignore arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf] arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib] arg [-L/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> dir [/lib/arm-linux-gnueabihf] arg [-L/lib/../lib] ==> dir [/lib/../lib] arg [-L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> dir [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] arg [-L/usr/lib/../lib] ==> dir [/usr/lib/../lib] arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../..] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../..] arg [CMakeFiles/cmTC_cac55.dir/CMakeCCompilerABI.c.o] ==> ignore arg [-lgcc] ==> lib [gcc] arg [--push-state] ==> ignore arg [--as-needed] ==> ignore arg [-lgcc_s] ==> lib [gcc_s] arg [--pop-state] ==> ignore arg [-lc] ==> lib [c] arg [-lgcc] ==> lib [gcc] arg [--push-state] ==> ignore arg [--as-needed] ==> ignore arg [-lgcc_s] ==> lib [gcc_s] arg [--pop-state] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtendS.o] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crtn.o] ==> ignore collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] ==> [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf] ==> [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib] ==> [/usr/lib] collapse library dir [/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> [/lib/arm-linux-gnueabihf] collapse library dir [/lib/../lib] ==> [/lib] collapse library dir [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] collapse library dir [/usr/lib/../lib] ==> [/usr/lib] collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../..] ==> [/usr/lib] implicit libs: [gcc;gcc_s;c;gcc;gcc_s] implicit dirs: [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7;/usr/lib/arm-linux-gnueabihf;/usr/lib;/lib/arm-linux-gnueabihf;/lib] implicit fwks: [] Detecting C [-std=c11] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_615b9/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_615b9.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_615b9.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building C object CMakeFiles/cmTC_615b9.dir/feature_tests.c.o /usr/bin/cc -std=c11 -o CMakeFiles/cmTC_615b9.dir/feature_tests.c.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.c Linking C executable cmTC_615b9 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_615b9.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_615b9.dir/feature_tests.c.o -o cmTC_615b9 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: C_FEATURE:1c_function_prototypes Feature record: C_FEATURE:1c_restrict Feature record: C_FEATURE:1c_static_assert Feature record: C_FEATURE:1c_variadic_macros Detecting C [-std=c99] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_f9f5b/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_f9f5b.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_f9f5b.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building C object CMakeFiles/cmTC_f9f5b.dir/feature_tests.c.o /usr/bin/cc -std=c99 -o CMakeFiles/cmTC_f9f5b.dir/feature_tests.c.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.c Linking C executable cmTC_f9f5b /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_f9f5b.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_f9f5b.dir/feature_tests.c.o -o cmTC_f9f5b make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: C_FEATURE:1c_function_prototypes Feature record: C_FEATURE:1c_restrict Feature record: C_FEATURE:0c_static_assert Feature record: C_FEATURE:1c_variadic_macros Detecting C [-std=c90] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_b51a0/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_b51a0.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_b51a0.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building C object CMakeFiles/cmTC_b51a0.dir/feature_tests.c.o /usr/bin/cc -std=c90 -o CMakeFiles/cmTC_b51a0.dir/feature_tests.c.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.c Linking C executable cmTC_b51a0 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_b51a0.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_b51a0.dir/feature_tests.c.o -o cmTC_b51a0 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: C_FEATURE:1c_function_prototypes Feature record: C_FEATURE:0c_restrict Feature record: C_FEATURE:0c_static_assert Feature record: C_FEATURE:0c_variadic_macros Determining if the CXX compiler works passed with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_3b806/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_3b806.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_3b806.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building CXX object CMakeFiles/cmTC_3b806.dir/testCXXCompiler.cxx.o /usr/bin/c++ -o CMakeFiles/cmTC_3b806.dir/testCXXCompiler.cxx.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp/testCXXCompiler.cxx Linking CXX executable cmTC_3b806 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_3b806.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_3b806.dir/testCXXCompiler.cxx.o -o cmTC_3b806 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Detecting CXX compiler ABI info compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_c51ad/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building CXX object CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o /usr/bin/c++ -o CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -c /usr/share/cmake-3.10/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp Linking CXX executable cmTC_c51ad /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/c++ -v CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -o cmTC_c51ad Using built-in specs. COLLECT_GCC=/usr/bin/c++ COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper Target: arm-linux-gnueabihf Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf Thread model: posix gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/ LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib/:/lib/arm-linux-gnueabihf/:/lib/../lib/:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../:/lib/:/usr/lib/ COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_c51ad' '-shared-libgcc' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb' '-mtls-dialect=gnu' /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccnZpfMI.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc --build-id --eh-frame-hdr -dynamic-linker /lib/ld-linux-armhf.so.3 -X --hash-style=gnu --as-needed -m armelf_linux_eabi -pie -z now -z relro -o cmTC_c51ad /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/Scrt1.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crti.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7 -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib -L/lib/arm-linux-gnueabihf -L/lib/../lib -L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../.. CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtendS.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crtn.o COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_c51ad' '-shared-libgcc' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb' '-mtls-dialect=gnu' make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Parsed CXX implicit link information from above output: link line regex: [^( *|.*[/\])(ld|CMAKE_LINK_STARTFILE-NOTFOUND|([^/\]+-)?ld|collect2)[^/\]*( |$)] ignore line: [Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp] ignore line: [] ignore line: [Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_c51ad/fast"] ignore line: [/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/build] ignore line: [make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp'] ignore line: [Building CXX object CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o] ignore line: [/usr/bin/c++ -o CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -c /usr/share/cmake-3.10/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp] ignore line: [Linking CXX executable cmTC_c51ad] ignore line: [/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/link.txt --verbose=1] ignore line: [/usr/bin/c++ -v CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -o cmTC_c51ad ] ignore line: [Using built-in specs.] ignore line: [COLLECT_GCC=/usr/bin/c++] ignore line: [COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper] ignore line: [Target: arm-linux-gnueabihf] ignore line: [Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf] ignore line: [Thread model: posix] ignore line: [gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) ] ignore line: [COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/] ignore line: [LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib/:/lib/arm-linux-gnueabihf/:/lib/../lib/:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../:/lib/:/usr/lib/] ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_c51ad' '-shared-libgcc' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb' '-mtls-dialect=gnu'] link line: [ /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccnZpfMI.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc --build-id --eh-frame-hdr -dynamic-linker /lib/ld-linux-armhf.so.3 -X --hash-style=gnu --as-needed -m armelf_linux_eabi -pie -z now -z relro -o cmTC_c51ad /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/Scrt1.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crti.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7 -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib -L/lib/arm-linux-gnueabihf -L/lib/../lib -L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../.. CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtendS.o /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crtn.o] arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/collect2] ==> ignore arg [-plugin] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/liblto_plugin.so] ==> ignore arg [-plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/lto-wrapper] ==> ignore arg [-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccnZpfMI.res] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lc] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s] ==> ignore arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc] ==> ignore arg [--build-id] ==> ignore arg [--eh-frame-hdr] ==> ignore arg [-dynamic-linker] ==> ignore arg [/lib/ld-linux-armhf.so.3] ==> ignore arg [-X] ==> ignore arg [--hash-style=gnu] ==> ignore arg [--as-needed] ==> ignore arg [-m] ==> ignore arg [armelf_linux_eabi] ==> ignore arg [-pie] ==> ignore arg [-znow] ==> ignore arg [-zrelro] ==> ignore arg [-o] ==> ignore arg [cmTC_c51ad] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/Scrt1.o] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crti.o] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtbeginS.o] ==> ignore arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf] arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib] arg [-L/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> dir [/lib/arm-linux-gnueabihf] arg [-L/lib/../lib] ==> dir [/lib/../lib] arg [-L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> dir [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] arg [-L/usr/lib/../lib] ==> dir [/usr/lib/../lib] arg [-L/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../..] ==> dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../..] arg [CMakeFiles/cmTC_c51ad.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o] ==> ignore arg [-lstdc++] ==> lib [stdc++] arg [-lm] ==> lib [m] arg [-lgcc_s] ==> lib [gcc_s] arg [-lgcc] ==> lib [gcc] arg [-lc] ==> lib [c] arg [-lgcc_s] ==> lib [gcc_s] arg [-lgcc] ==> lib [gcc] arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/crtendS.o] ==> ignore arg [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf/crtn.o] ==> ignore collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] ==> [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7] collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../arm-linux-gnueabihf] ==> [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../lib] ==> [/usr/lib] collapse library dir [/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> [/lib/arm-linux-gnueabihf] collapse library dir [/lib/../lib] ==> [/lib] collapse library dir [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] ==> [/usr/lib/arm-linux-gnueabihf] collapse library dir [/usr/lib/../lib] ==> [/usr/lib] collapse library dir [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7/../../..] ==> [/usr/lib] implicit libs: [stdc++;m;gcc_s;gcc;c;gcc_s;gcc] implicit dirs: [/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7;/usr/lib/arm-linux-gnueabihf;/usr/lib;/lib/arm-linux-gnueabihf;/lib] implicit fwks: [] Detecting CXX [-std=c++1z] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_f69cf/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_f69cf.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_f69cf.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building CXX object CMakeFiles/cmTC_f69cf.dir/feature_tests.cxx.o /usr/bin/c++ -std=c++1z -o CMakeFiles/cmTC_f69cf.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.cxx Linking CXX executable cmTC_f69cf /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_f69cf.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_f69cf.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_f69cf make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_aggregate_default_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alias_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignof Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attributes Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attribute_deprecated Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_auto_type Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_binary_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_contextual_conversions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_auto Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_incomplete_return_types Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_default_function_template_args Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_move_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_delegating_constructors Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_deleted_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_digit_separators Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_enum_forward_declarations Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_explicit_conversions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extended_friend_declarations Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extern_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_final Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_func_identifier Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generalized_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generic_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inheriting_constructors Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inline_namespaces Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambda_init_captures Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_local_type_template_args Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_long_long_type Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_noexcept Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nonstatic_member_init Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nullptr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_override Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_range_for Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_raw_string_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_reference_qualified_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_relaxed_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_return_type_deduction Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_right_angle_brackets Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_rvalue_references Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_sizeof_member Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_static_assert Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_strong_enums Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_template_template_parameters Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_thread_local Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_trailing_return_types Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unicode_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_uniform_initialization Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unrestricted_unions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_user_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variable_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_macros Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_templates Detecting CXX [-std=c++14] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_701b2/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_701b2.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_701b2.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building CXX object CMakeFiles/cmTC_701b2.dir/feature_tests.cxx.o /usr/bin/c++ -std=c++14 -o CMakeFiles/cmTC_701b2.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.cxx Linking CXX executable cmTC_701b2 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_701b2.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_701b2.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_701b2 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_aggregate_default_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alias_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignof Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attributes Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attribute_deprecated Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_auto_type Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_binary_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_contextual_conversions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_auto Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_incomplete_return_types Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_default_function_template_args Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_move_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_delegating_constructors Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_deleted_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_digit_separators Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_enum_forward_declarations Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_explicit_conversions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extended_friend_declarations Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extern_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_final Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_func_identifier Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generalized_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generic_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inheriting_constructors Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inline_namespaces Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambda_init_captures Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_local_type_template_args Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_long_long_type Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_noexcept Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nonstatic_member_init Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nullptr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_override Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_range_for Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_raw_string_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_reference_qualified_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_relaxed_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_return_type_deduction Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_right_angle_brackets Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_rvalue_references Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_sizeof_member Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_static_assert Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_strong_enums Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_template_template_parameters Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_thread_local Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_trailing_return_types Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unicode_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_uniform_initialization Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unrestricted_unions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_user_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variable_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_macros Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_templates Detecting CXX [-std=c++11] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_bc516/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_bc516.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_bc516.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building CXX object CMakeFiles/cmTC_bc516.dir/feature_tests.cxx.o /usr/bin/c++ -std=c++11 -o CMakeFiles/cmTC_bc516.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.cxx Linking CXX executable cmTC_bc516 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_bc516.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_bc516.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_bc516 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_aggregate_default_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alias_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignof Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attributes Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_attribute_deprecated Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_auto_type Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_binary_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_contextual_conversions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_decltype_auto Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_incomplete_return_types Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_default_function_template_args Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_functions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_move_initializers Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_delegating_constructors Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_deleted_functions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_digit_separators Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_enum_forward_declarations Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_explicit_conversions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extended_friend_declarations Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extern_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_final Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_func_identifier Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generalized_initializers Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_generic_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inheriting_constructors Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inline_namespaces Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_lambda_init_captures Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_local_type_template_args Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_long_long_type Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_noexcept Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nonstatic_member_init Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nullptr Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_override Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_range_for Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_raw_string_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_reference_qualified_functions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_relaxed_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_return_type_deduction Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_right_angle_brackets Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_rvalue_references Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_sizeof_member Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_static_assert Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_strong_enums Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_template_template_parameters Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_thread_local Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_trailing_return_types Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unicode_literals Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_uniform_initialization Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unrestricted_unions Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_user_literals Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variable_templates Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_macros Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_templates Detecting CXX [-std=c++98] compiler features compiled with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_11f50/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_11f50.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_11f50.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building CXX object CMakeFiles/cmTC_11f50.dir/feature_tests.cxx.o /usr/bin/c++ -std=c++98 -o CMakeFiles/cmTC_11f50.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/feature_tests.cxx Linking CXX executable cmTC_11f50 /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_11f50.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_11f50.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_11f50 make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_aggregate_default_initializers Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_alias_templates Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_alignas Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_alignof Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_attributes Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_attribute_deprecated Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_auto_type Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_binary_literals Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_contextual_conversions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_decltype Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_decltype_auto Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_decltype_incomplete_return_types Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_default_function_template_args Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_defaulted_functions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_defaulted_move_initializers Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_delegating_constructors Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_deleted_functions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_digit_separators Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_enum_forward_declarations Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_explicit_conversions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_extended_friend_declarations Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_extern_templates Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_final Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_func_identifier Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_generalized_initializers Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_generic_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_inheriting_constructors Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_inline_namespaces Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_lambdas Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_lambda_init_captures Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_local_type_template_args Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_long_long_type Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_noexcept Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_nonstatic_member_init Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_nullptr Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_override Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_range_for Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_raw_string_literals Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_reference_qualified_functions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_relaxed_constexpr Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_return_type_deduction Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_right_angle_brackets Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_rvalue_references Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_sizeof_member Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_static_assert Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_strong_enums Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_template_template_parameters Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_thread_local Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_trailing_return_types Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_unicode_literals Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_uniform_initialization Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_unrestricted_unions Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_user_literals Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variable_templates Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variadic_macros Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variadic_templates Determining if the include file i2c/smbus.h exists passed with the following output: Change Dir: /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_4b6cc/fast" /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_4b6cc.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_4b6cc.dir/build make[1]: Entering directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' Building C object CMakeFiles/cmTC_4b6cc.dir/CheckIncludeFile.c.o /usr/bin/cc -O3 -o CMakeFiles/cmTC_4b6cc.dir/CheckIncludeFile.c.o -c /home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp/CheckIncludeFile.c Linking C executable cmTC_4b6cc /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_4b6cc.dir/link.txt --verbose=1 /usr/bin/cc -O3 CMakeFiles/cmTC_4b6cc.dir/CheckIncludeFile.c.o -o cmTC_4b6cc make[1]: Leaving directory '/home/pi/rpi-nintendo-classic-controller-master/CMakeFiles/CMakeTmp' I will be very grateful to help me. thanks
Werner Posted May 27, 2021 Posted May 27, 2021 8 hours ago, Gabriel Costa said: RetrOrangePi_v4.3_Armbian_19.11.3_Orangepione_bionic_current_5.3.13_desktop Unsupported image. Try to get in touch with the creators.
