Hayotbek Xasanboyev Posted May 31, 2022 Posted May 31, 2022 (edited) Hi all. I'm new, so don't hit too hard. I'm interested in how the NAS Dock for NanoPi Neo2 is defined in the system. I want to install OpenWRT, because I need a NanoPi based router. Armbian seems to me too complicated for such tasks. If you put OpenWRT on NEO2, then NAS Dock is not detected in the system. At that time Armbian determines, I can easily open the HDD or connect devices to the dock's USB port. Please tell me. Which module or driver is responsible for the dock to be defined in the system? The Openwrt forum has not yet been able to help me, so I'm writing here. Help as you can. Скрытый текст Привет всем. Я новичок, так что не бейте сильно. Меня интересует, как NAS Dock для NanoPi Neo2 определяется в системе. Хочу поставить OpenWRT, т.к. мне нужен роутер на базе NanoPi. Armbian мне кажется слишком сложный для таких задач. Если поставить OpenWRT на NEO2, то NAS Dock не определяется в системе. В то время Armbian определяет, я спокойно могу открыть HDD или подключить девайсы на USB порт дока. Пожалуйста, подскажите. Какой модуль или драйвер отвечает что бы док определился в системе? На форуме Openwrt мне пока не смогли помочь, поэтому пишу здесь. Помогите как сможете. Edited May 31, 2022 by Hayotbek Xasanboyev translate 0 Quote
Werner Posted May 31, 2022 Posted May 31, 2022 I have my doubts that anyone can help you with this since we do not have the funds to cover support for other OS. What you can do on your own anytime however is compare their kernel config and ours. You can find every piece here: https://github.com/armbian/build 0 Quote
