6 minutes ago, talraash said:
Yep. but it have other "magic" setting if video don't have same resolution as screen or play it in window, we can use fast scaler --sws-scaler=fast-bilinear With software decoding we haven't hw scaler and by default scaler in mpv very demanding of resources..
А теперь еще раз для тупых по русски,  .... :)
@balbes150
Все просто) При софтварном декодинги у нас и скалинг видео происходит софтварно. В тех же опциях mpv можно увидить количество разнообразных технологий скалинга. По умолчанию, в mpv используется "тяжелый" скалер заметно использующий ресурсы cpu. Если мы проигрываем в фулскрине видео с таким же разрешением, как и разрешение экрана, то это не важно, а вот в окне или проигрывая 720p в фулскрине при разрешении вывода на дисплей 1080p мы получаем значительное увеличение нагрузки на cpu, опытным путем подобрал наиболее щадящий скалер sws-scaler=fast-bilinear. Да, это имеет определенное влияние на качество картинки, в теории, но на практики я этого влияния не заметил. Сейчас сделаю и добавлю тесты для наглядности)
upd
Вот разрешение вывода на дисплей 720p, проигрываем два раза одно и то же видео 1080p в фулскрине. Отличия - использование быстрого скалера во втором случае. 1.msowldF.png
Не смотрибельно от слова совсем, это ярко показывает счетчик дропов.
Смотрибельно, лишь два микрофриза(в тяжелых сценах, при моментальной смене кадра от черного до яркой и насыщенной сцены)
P.S. О влиянии на картинку... В теории естетсвенно исользование более быстрых алгоритмов несколько ухудшает картинку, но в тестах, сколько не смотрел на 1080p 24" мониторе разницу не заметил.
P.P.S Это работает и в обратную сторону, растягивая 480p на фулскрин 1080p мы также получаем лишнюю нагрузку от скалера.
Я сейчас загружу на сайт новые образы, где включена поддержка v4l-m2m (в LE-9 KODI это использует), но я не знаю, как это "прикрутить" к не посредственному воспроизведению видео в обычном Linux. В этой теме описано, как тестировать.
https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=140&amp;t=30724&amp;sid=61c5b04b4100ee8c9fcc76a229a00b4b
Буду признателен, если сможешь дать конкретные рекомендации, что куда нужно прописать в файлах настроек, что-бы использовать HW из v4l-m2m например в MPV или других воспроизводилках.
6 minutes ago, balbes150 said:
  Reveal hidden contents
Моя экспертиза в вопросе не столь уж и большая, но я попробую что-нибудь полезное сделать.. Тем более пара идей все же есть, которые можно проверить
любая помощь приветсвуется, а то тут почти одни халявщики пишут, которые по 500 раз одно и то же спрашивают и ни какой помощи от них  (за исключением нескольких пользователей, которые реально помогают). :)
халявщики да же не хотят элементаро помочь в создании доков и ответов для них же самих ...
I may have "psychological glitches" but I have a feeling that the image version is 20180817 (after adding the settings file" /etc/mpv.conf") works better. Videos play smoothly, and in the version 20180819 there are noticeable artifacts. This is just me, isn't it ?
It's not a glitch. :)
I have a USB system 5.55 (presumably this is version 20180817, but it is not accurate). I don't remember exactly what actions I was doing with it, copied it and changed the advanced settings etc. But the fact is, it has 1080p video running smoothly, without friezes and brakes on the VIM2 S912. My test videos with 4K also work with almost no brakes, there are microfreezes that I write off to the USB drive from which I run it. In this version, the "mpv" itself differs in behavior, if during playback , move the mouse in the video window, there are no fading playback, which are typical when working in other images.
3 hours ago, balbes150 said:
Image update 5.55 (20180819).
Looks like any player don't see vaapi backend... If it use custom decoder lib? first need set path to libva and set LIBVA_DRIVER_NAME as  environment variable. Still trying find solution. And in any case we need change --vo from default opengl to x11, wayland or other... no mater software decoding or v4l2_m2m,
vainfo
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: va_getDriverName() returns -1
libva error: va_getDriverName() failed with unknown libva error,driver_name=(null)
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exit
On X92 S912 Box i do not get the UI to start anymore with the newer releases.
After initial script asking for the user details, screen is only flashing between mangled text and blank, like x11 starting crashing starting...
With 4.18-rc5 kernel it was working.
Br, Allwonder
Use the correct dtb.
2 hours ago, Allwonder said:
Used the corresponding q201 dtb that came with the image file.
On the VIM2 everything is working correctly. Try downloading the image again and rewriting the media.
33 minutes ago, MOHAMMAD HADI said:
How can I scale up the whole DE ? I have a 4k screen and everything looks so small, increasing font DPI doesn't give very good results
In the settings screen, change the settings to a lower resolution (1920x1080).
Thanks, that fixed the issue to an extent.
After some reading it seems like Xfce doesn't have the best support for HIDPI, big screens (mine is 55") and a better choice would be cinnamon or Enlightenment 18
Regards
I'm trying to build a custom kernel and boot it using the rootfs provided by the Ubuntu_bionic_default_4.18.0 image.
I compiled the kernel from torvalds tree (after applying the text_offset patch of course) and used your config (https://github.com/150balbes/Build-Armbian/blob/master/config/kernel/linux-aml-s9xxx-default.config)
but the kernel get's stuck when it reaches userspace
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[    0.000000] Linux version 4.18.0+ (mohammad@mohammad-pc) (gcc version 7.3.0 (GCC)) #3 SMP PREEMPT Wed Aug 22 18:43:47 +03 2018
[    0.000000] Machine model: Amlogic Meson GXBB P201 Development Board
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000067800000, size 188 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] On node 0 totalpages: 486144
[    0.000000]   DMA32 zone: 7616 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA32 zone: 486144 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv0.2 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xa8/0x400 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu @(____ptrval____) s55640 r8192 d30376 u94208
[    0.000000] pcpu-alloc: s55640 r8192 d30376 u94208 alloc=23*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 843419
[    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
[    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 478528
[    0.000000] Kernel command line: root=LABEL=Armbian-5-lin4 rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 panic=1 earlyprintk=aml-uart,0xc81004c0 debug=vc mac=D0:76:58:07:AE:5D
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.000000] Memory: 1689968K/1944576K available (12222K kernel code, 1080K rwdata, 4020K rodata, 576K init, 506K bss, 62096K reserved, 192512K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]     Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] irq_meson_gpio: 133 to 8 gpio interrupt mux initialized
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000002] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.000247] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000499] console [tty0] enabled
[    0.000529] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[    0.000545] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000601] Security Framework initialized
[    0.000654] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000673] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.024019] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.032011] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.048042] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.080731] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.080771] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[    0.112740] Detected VIPT I-cache on CPU2
[    0.112760] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[    0.144773] Detected VIPT I-cache on CPU3
[    0.144791] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[    0.144831] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.144876] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.144885] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.147027] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.147045] alternatives: patching kernel code
[    0.147597] devtmpfs: initialized
[    0.150806] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.150835] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.154500] xor: measuring software checksum speed
[    0.192251]    8regs     :  2947.000 MB/sec
[    0.232265]    8regs_prefetch:  2628.000 MB/sec
[    0.272288]    32regs    :  3623.000 MB/sec
[    0.312311]    32regs_prefetch:  3048.000 MB/sec
[    0.312319] xor: using function: 32regs (3623.000 MB/sec)
[    0.312333] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.313254] NET: Registered protocol family 16
[    0.313613] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.313709] audit: type=2000 audit(0.312:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.314237] cpuidle: using governor menu
[    0.314467] vdso: 2 pages (1 code @ (____ptrval____), 1 data @ (____ptrval____))
[    0.314493] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.315106] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[    0.315189] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.326335] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.326603] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.392598] raid6: int64x1  gen()   511 MB/s
[    0.460563] raid6: int64x1  xor()   569 MB/s
[    0.528623] raid6: int64x2  gen()   861 MB/s
[    0.596615] raid6: int64x2  xor()   770 MB/s
[    0.664668] raid6: int64x4  gen()  1331 MB/s
[    0.732703] raid6: int64x4  xor()   950 MB/s
[    0.800755] raid6: int64x8  gen()  1254 MB/s
[    0.868762] raid6: int64x8  xor()   954 MB/s
[    0.936852] raid6: neonx1   gen()   930 MB/s
[    1.004859] raid6: neonx1   xor()  1092 MB/s
[    1.072893] raid6: neonx2   gen()  1490 MB/s
[    1.140925] raid6: neonx2   xor()  1546 MB/s
[    1.208967] raid6: neonx4   gen()  1932 MB/s
[    1.276997] raid6: neonx4   xor()  1849 MB/s
[    1.345047] raid6: neonx8   gen()  2132 MB/s
[    1.413072] raid6: neonx8   xor()  1966 MB/s
[    1.413081] raid6: using algorithm neonx8 gen() 2132 MB/s
[    1.413089] raid6: .... xor() 1966 MB/s, rmw enabled
[    1.413097] raid6: using neon recovery algorithm
[    1.414333] SCSI subsystem initialized
[    1.414573] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.414613] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.414679] usbcore: registered new device driver usb
[    1.414879] media: Linux media interface: v0.10
[    1.414910] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    1.415008] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    1.415018] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    1.415042] PTP clock support registered
[    1.415385] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    1.415961] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.416090] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.416132] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.420312] NET: Registered protocol family 2
[    1.420640] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.420672] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    1.420762] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    1.420958] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    1.421047] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.421086] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.421191] NET: Registered protocol family 1
[    1.421449] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.421459] RPC: Registered udp transport module.
[    1.421466] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.421473] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.421614] Unpacking initramfs...
[    1.630280] Freeing initrd memory: 7040K
[    1.630906] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[    1.631133] kvm [1]: 8-bit VMID
[    1.631793] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1
[    1.631870] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    1.634080] Initialise system trusted keyrings
[    1.634182] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
[    1.638582] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.639085] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.639110] Key type id_resolver registered
[    1.639118] Key type id_legacy registered
[    1.639132] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.639451] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[    1.639792] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[    1.644670] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[    1.645845] ocfs2: Registered cluster interface o2cb
[    1.645967] OCFS2 User DLM kernel interface loaded
[    1.647032] gfs2: GFS2 installed
[    1.647402] pstore: using deflate compression
[    1.649616] Key type asymmetric registered
[    1.649634] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.649686] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[    1.649699] io scheduler noop registered
[    1.649822] io scheduler cfq registered (default)
[    1.657025] soc soc0: Amlogic Meson GXBB (Unknown) Revision 1f:c (13:1) Detected
[    1.659314] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.660380] Serial: AMBA driver
[    1.660596] c81004c0.serial: ttyAML0 at MMIO 0xc81004c0 (irq = 11, base_baud = 1500000) is a meson_uart
[    2.495285] console [ttyAML0] enabled
[    2.502592] loop: module loaded
[    2.503534] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    2.506397] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    2.512150] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: PTP uses main clock
[    2.517012] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: no reset control found
[    2.523444] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: User ID: 0x11, Synopsys ID: 0x37
[    2.530298] meson8b-dwmac c9410000.ethernet:     DWMAC1000
[    2.535470] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: DMA HW capability register supported
[    2.542883] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    2.550302] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: COE Type 2
[    2.555474] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    2.562463] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[    2.568866] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Normal descriptors
[    2.574713] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Ring mode enabled
[    2.580490] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    3.629020] libphy: stmmac: probed
[    3.629058] mdio_bus stmmac-0:00: attached PHY driver [unbound] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
[    3.637325] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.642705] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    3.647929] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.653988] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    3.659392] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.665891] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.671020] i2c /dev entries driver
[    3.675040] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.680211] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.684533] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[    3.690987] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    3.697315] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    3.704172] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    3.710676] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    3.717437] meson-gx-mmc d0072000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    3.724051] meson-gx-mmc d0072000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    3.730740] meson-gx-mmc d0074000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
[    3.737434] meson-gx-mmc d0074000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    3.744241] meson-gx-mmc d0074000.mmc: allocated mmc-pwrseq
[    3.776492] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.776826] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.782790] meson-sm: secure-monitor enabled
[    3.786849] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.792663] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.797608] usbhid: USB HID core driver
[    3.801642] platform-mhu c883c404.mailbox: Platform MHU Mailbox registered
[    3.809745] NET: Registered protocol family 17
[    3.812715] 9pnet: Installing 9P2000 support
[    3.816922] Key type dns_resolver registered
[    3.821629] registered taskstats version 1
[    3.825165] Loading compiled-in X.509 certificates
[    3.830815] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    3.840818] phy phy-c0000000.phy.0: Linked as a consumer to regulator.4
[    3.842626] meson-drm d0100000.vpu: Queued 3 outputs on vpu
[    3.847534] meson-drm d0100000.vpu: Failed to create d0100000.vpu debugfs directory
[    3.854936] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.861475] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    3.891993] meson-dw-hdmi c883a000.hdmi-tx: Detected HDMI TX controller v2.01a with HDCP (meson_dw_hdmi_phy)
[    3.896522] meson-dw-hdmi c883a000.hdmi-tx: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[    3.904318] meson-drm d0100000.vpu: bound c883a000.hdmi-tx (ops meson_dw_hdmi_ops)
[    3.906766] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    3.916783] mmcblk0: mmc0:0001 AWPD3R 14.6 GiB
[    3.921091] mmcblk0boot0: mmc0:0001 AWPD3R partition 1 4.00 MiB
[    3.926966] mmcblk0boot1: mmc0:0001 AWPD3R partition 2 4.00 MiB
[    3.932662] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 AWPD3R partition 3 4.00 MiB, chardev (243:0)
[    3.996584] random: fast init done
[    4.018761] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    4.030802] meson-drm d0100000.vpu: [drm:drm_fb_helper_fbdev_setup] *ERROR* Failed to set fbdev configuration
[    4.035236] meson-drm d0100000.vpu: master bind failed: -22
[    4.040644] meson-drm: probe of d0100000.vpu failed with error -22
[    4.047115] dwc2 c9000000.usb: c9000000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[    4.054979] dwc2 c9000000.usb: Linked as a consumer to regulator.0
[    4.061046] dwc2 c9000000.usb: c9000000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[    4.081972] dwc2 c9000000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter lpm=1
[    4.083113] dwc2 c9000000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter lpm_clock_gating=1
[    4.090972] dwc2 c9000000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter besl=1
[    4.097783] dwc2 c9000000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter hird_threshold_en=1
[    4.106031] dwc2 c9000000.usb: DWC OTG Controller
[    4.110391] dwc2 c9000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.117385] dwc2 c9000000.usb: irq 32, io mem 0xc9000000
[    4.123059] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.126347] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    4.130661] dwc2 c9100000.usb: c9100000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[    4.138452] dwc2 c9100000.usb: Linked as a consumer to regulator.0
[    4.144533] dwc2 c9100000.usb: c9100000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[    4.211973] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter lpm=1
[    4.213109] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter lpm_clock_gating=1
[    4.220966] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter besl=1
[    4.227777] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter hird_threshold_en=1
[    4.235947] dwc2 c9100000.usb: DWC OTG Controller
[    4.240380] dwc2 c9100000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.247372] dwc2 c9100000.usb: irq 33, io mem 0xc9100000
[    4.253021] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    4.256341] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    4.261076] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.267052] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.273908] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.280416] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    4.287294] meson-gx-mmc d0072000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.293793] meson-gx-mmc d0072000.mmc: Linked as a consumer to regulator.5
[    4.300607] meson-gx-mmc d0072000.mmc: Got CD GPIO
[    4.332981] scpi_protocol scpi: SCP Protocol legacy pre-1.0 firmware
[    4.340697] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.342034] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.348911] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.355408] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    4.362461] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.368777] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.375640] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.382162] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    4.388896] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[    4.396068] ALSA device list:
[    4.396526]   No soundcards found.
[    4.400259] Freeing unused kernel memory: 576K
[    4.417700] mmc1: new high speed SDHC card at address 0001
[    4.418289] mmcblk1: mmc1:0001 ASTC 15.0 GiB
[    4.441312]  mmcblk1: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 p8 >
[    4.443019] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.447337] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.454155] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.460688] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    4.524002] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using dwc2
[    4.656005] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[    4.740556] input: HID 0e8f:2517 as /devices/platform/soc/c9000000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0E8F:2517.0001/input/input0
[    4.804932] hid-generic 0003:0E8F:2517.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 0e8f:2517] on usb-c9000000.usb-1/input0
[    4.811702] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.817650] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.824538] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.831205] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    4.843281] input: HID 0e8f:2517 Consumer Control as /devices/platform/soc/c9000000.usb/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:0E8F:2517.0002/input/input1
[    4.869817] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    4.870132] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    4.874932] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.878841] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.885690] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.892153] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[    4.908262] input: HID 0e8f:2517 as /devices/platform/soc/c9000000.usb/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:0E8F:2517.0002/input/input2
[    4.913690] input: HID 0e8f:2517 Mouse as /devices/platform/soc/c9000000.usb/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:0E8F:2517.0002/input/input3
[    4.925088] hid-generic 0003:0E8F:2517.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HID 0e8f:2517] on usb-c9000000.usb-1/input1
[    4.937170] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[    4.942812] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    4.949718] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.1
[    4.956142] meson-gx-mmc d0070000.mmc: Dropping the link to regulator.2
[   14.741267] random: crng init done
and after a couple of minutes I get these errors
[  242.660797] INFO: task kworker/0:1:67 blocked for more than 120 seconds.
[  242.662033]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  242.665885] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  242.673604] kworker/0:1     D    0    67      2 0x00000028
[  242.679056] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
[  242.683768] Call trace:
[  242.686202]  __switch_to+0x94/0xd8
[  242.689560]  __schedule+0x1e4/0x620
[  242.693005]  schedule+0x38/0xa0
[  242.696087]  __mmc_claim_host+0xb0/0x200
[  242.699998]  mmc_get_card+0x30/0x40
[  242.703447]  mmc_sd_detect+0x1c/0x78
[  242.706976]  mmc_rescan+0xb8/0x3d8
[  242.710348]  process_one_work+0x1e8/0x340
[  242.714312]  worker_thread+0x40/0x460
[  242.717933]  kthread+0x128/0x130
[  242.721123]  ret_from_fork+0x10/0x1c
[  242.724704] INFO: task systemd-udevd:1226 blocked for more than 120 seconds.
[  242.731639]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  242.735514] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  242.743278] systemd-udevd   D    0  1226   1201 0x00000009
[  242.748794] Call trace:
[  242.751137]  __switch_to+0x94/0xd8
[  242.754503]  __schedule+0x1e4/0x620
[  242.757927]  schedule+0x38/0xa0
[  242.761035]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  242.764742]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  242.768968]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  242.772852]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  242.777767]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  242.782682]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  242.787686]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  242.792514]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  242.797000]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  242.801138]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  242.804847]  read_pages+0x80/0x188
[  242.808195]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  242.812995]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  242.817702]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  242.822270]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  242.826746]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  242.830539]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  242.833901]  vfs_read+0x90/0x170
[  242.837092]  ksys_read+0x60/0xd8
[  242.840285]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  242.844073]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  242.847702]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  242.851409]  el0_svc+0x8/0xc
[  242.854261] INFO: task systemd-udevd:1235 blocked for more than 120 seconds.
[  242.861240]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  242.865120] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  242.872883] systemd-udevd   D    0  1235   1201 0x00000009
[  242.878337] Call trace:
[  242.880745]  __switch_to+0x94/0xd8
[  242.884102]  __schedule+0x1e4/0x620
[  242.887545]  schedule+0x38/0xa0
[  242.890651]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  242.894360]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  242.898586]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  242.902467]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  242.907384]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  242.912318]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  242.917315]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  242.922139]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  242.926617]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  242.930756]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  242.934464]  read_pages+0x80/0x188
[  242.937828]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  242.942585]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  242.947326]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  242.951895]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  242.956373]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  242.960161]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  242.963531]  vfs_read+0x90/0x170
[  242.966735]  ksys_read+0x60/0xd8
[  242.969924]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  242.973716]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  242.977332]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  242.981040]  el0_svc+0x8/0xc
[  242.983881] INFO: task systemd-udevd:1237 blocked for more than 120 seconds.
[  242.990871]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  242.994751] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  243.002514] systemd-udevd   D    0  1237   1201 0x00000001
[  243.007947] Call trace:
[  243.010364]  __switch_to+0x94/0xd8
[  243.013728]  __schedule+0x1e4/0x620
[  243.017177]  schedule+0x38/0xa0
[  243.020284]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  243.023987]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  243.028218]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  243.032100]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  243.037016]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  243.041932]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  243.046935]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  243.051765]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  243.056251]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  243.060390]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  243.064093]  read_pages+0x80/0x188
[  243.067462]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  243.072205]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  243.076949]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  243.081521]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  243.086006]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  243.089800]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  243.093164]  vfs_read+0x90/0x170
[  243.096355]  ksys_read+0x60/0xd8
[  243.099541]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  243.103342]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  243.106964]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  243.110673]  el0_svc+0x8/0xc
[  243.113520] INFO: task systemd-udevd:1239 blocked for more than 120 seconds.
[  243.120504]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  243.124385] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  243.132148] systemd-udevd   D    0  1239   1201 0x00000001
[  243.137581] Call trace:
[  243.139993]  __switch_to+0x94/0xd8
[  243.143362]  __schedule+0x1e4/0x620
[  243.146811]  schedule+0x38/0xa0
[  243.149917]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  243.153626]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  243.157852]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  243.161733]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  243.166650]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  243.171566]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  243.176572]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  243.181399]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  243.185884]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  243.190023]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  243.193731]  read_pages+0x80/0x188
[  243.197095]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  243.201839]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  243.206582]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  243.211154]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  243.215640]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  243.219434]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  243.222797]  vfs_read+0x90/0x170
[  243.225989]  ksys_read+0x60/0xd8
[  243.229180]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  243.232976]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  243.236598]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  243.240307]  el0_svc+0x8/0xc
[  243.243149] INFO: task systemd-udevd:1240 blocked for more than 120 seconds.
[  243.250138]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  243.254018] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  243.261781] systemd-udevd   D    0  1240   1201 0x00000009
[  243.267215] Call trace:
[  243.269632]  __switch_to+0x94/0xd8
[  243.272996]  __schedule+0x1e4/0x620
[  243.276445]  schedule+0x38/0xa0
[  243.279546]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  243.283259]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  243.287486]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  243.291367]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  243.296284]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  243.301200]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  243.306202]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  243.311032]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  243.315517]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  243.319657]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  243.323365]  read_pages+0x80/0x188
[  243.326729]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  243.331473]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  243.336216]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  243.340788]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  243.345273]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  243.349068]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  243.352431]  vfs_read+0x90/0x170
[  243.355618]  ksys_read+0x60/0xd8
[  243.358814]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  243.362609]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  243.366232]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  243.369941]  el0_svc+0x8/0xc
[  243.372787] INFO: task systemd-udevd:1241 blocked for more than 120 seconds.
[  243.379772]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  243.383652] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  243.391415] systemd-udevd   D    0  1241   1201 0x00000001
[  243.396849] Call trace:
[  243.399261]  __switch_to+0x94/0xd8
[  243.402630]  __schedule+0x1e4/0x620
[  243.406079]  schedule+0x38/0xa0
[  243.409184]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  243.412893]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  243.417119]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  243.421001]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  243.425917]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  243.430833]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  243.435839]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  243.440666]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  243.445151]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  243.449291]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  243.452999]  read_pages+0x80/0x188
[  243.456363]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  243.461106]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  243.465850]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  243.470422]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  243.474907]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  243.478701]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  243.482065]  vfs_read+0x90/0x170
[  243.485256]  ksys_read+0x60/0xd8
[  243.488448]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  243.492244]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  243.495861]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  243.499574]  el0_svc+0x8/0xc
[  365.540703] INFO: task kworker/0:1:67 blocked for more than 120 seconds.
[  365.542031]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  365.545763] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  365.553528] kworker/0:1     D    0    67      2 0x00000028
[  365.558955] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
[  365.563695] Call trace:
[  365.566112]  __switch_to+0x94/0xd8
[  365.569475]  __schedule+0x1e4/0x620
[  365.572924]  schedule+0x38/0xa0
[  365.576026]  __mmc_claim_host+0xb0/0x200
[  365.579912]  mmc_get_card+0x30/0x40
[  365.583362]  mmc_sd_detect+0x1c/0x78
[  365.586897]  mmc_rescan+0xb8/0x3d8
[  365.590262]  process_one_work+0x1e8/0x340
[  365.594229]  worker_thread+0x40/0x460
[  365.597851]  kthread+0x128/0x130
[  365.601042]  ret_from_fork+0x10/0x1c
[  365.604596] INFO: task systemd-udevd:1226 blocked for more than 120 seconds.
[  365.611563]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  365.615444] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  365.623207] systemd-udevd   D    0  1226   1201 0x00000009
[  365.628640] Call trace:
[  365.631052]  __switch_to+0x94/0xd8
[  365.634421]  __schedule+0x1e4/0x620
[  365.637871]  schedule+0x38/0xa0
[  365.640976]  mmc_blk_rw_wait+0xac/0xf0
[  365.644685]  mmc_blk_mq_issue_rq+0x27c/0x7d8
[  365.648911]  mmc_mq_queue_rq+0x100/0x258
[  365.652793]  __blk_mq_try_issue_directly+0x170/0x208
[  365.657709]  blk_mq_request_issue_directly+0x60/0x98
[  365.662625]  blk_mq_try_issue_list_directly+0x3c/0x90
[  365.667628]  blk_mq_sched_insert_requests+0x90/0xb0
[  365.672458]  blk_mq_flush_plug_list+0x138/0x170
[  365.676942]  blk_flush_plug_list+0xe4/0x250
[  365.681082]  blk_finish_plug+0x30/0x40
[  365.684790]  read_pages+0x80/0x188
[  365.688150]  __do_page_cache_readahead+0x1d0/0x200
[  365.692898]  force_page_cache_readahead+0xbc/0x100
[  365.697642]  page_cache_sync_readahead+0xf4/0xf8
[  365.702214]  generic_file_read_iter+0x5b8/0x8d0
[  365.706699]  blkdev_read_iter+0x38/0x48
[  365.710494]  __vfs_read+0xf8/0x158
[  365.713857]  vfs_read+0x90/0x170
[  365.717048]  ksys_read+0x60/0xd8
[  365.720234]  __arm64_sys_read+0x14/0x20
[  365.724030]  el0_svc_common+0x60/0xe8
[  365.727657]  el0_svc_handler+0x24/0x88
[  365.731365]  el0_svc+0x8/0xc
[  365.734215] INFO: task systemd-udevd:1234 blocked for more than 120 seconds.
[  365.741197]       Not tainted 4.18.0+ #3
[  365.745077] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  365.752840] systemd-udevd   D    0  1234   1201 0x0000002d
[  365.758274] Call trace:
[  365.760691]  __switch_to+0x94/0xd8
[  365.764050]  __schedule+0x1e4/0x620
[  365.767504]  schedule+0x38/0xa0
[  365.770611]  io_schedule+0x18/0x38
[  365.773973]  __lock_page+0x100/0x160
[  365.777510]  truncate_inode_pages_range+0x364/0x770
[  365.782339]  truncate_inode_pages+0x10/0x18
[  365.786480]  kill_bdev+0x34/0x40
[  365.789671]  __blkdev_put+0x88/0x240
[  365.793208]  blkdev_put+0x4c/0x118
[  365.796574]  blkdev_close+0x1c/0x28
[  365.800016]  __fput+0x8c/0x1d0
[  365.803040]  ____fput+0xc/0x18
[  365.806058]  task_work_run+0x9c/0xc0
[  365.809596]  do_exit+0x2c4/0x960
[  365.812786]  do_group_exit+0x38/0xa0
[  365.816322]  get_signal+0xf8/0x4d0
[  365.819682]  do_signal+0x80/0x2b8
[  365.822964]  do_notify_resume+0xe8/0x130
[  365.826845]  work_pending+0x8/0x10
Do you have any Idea what's causing this ?
On 8/17/2018 at 3:27 PM, kurak55 said:
Hey,
i have a problem with 4.18 kernel version on H96 Pro Plus. It's not booting from usb. Stuck with "no signal" on the display. Kernel 3.14 was ok with "gxm_q201_3g.dtb". Any advices?
Exactly same behaviour here. Had to use the 3.14 kernel version from 4.44
Update. 5.59 (20180823). Fixed WiFi work on Khadas VIM1 (s905x).
I tried to gather the latest kernel from the official branches, on the VIM1\VIM2 HDMI, reboot  not working.
I've compiled the kernel successfully from Torvalds tree by using the next config instead of the default, I've applied Maxime v4l2-m2m patches and I get video decoder but it doesn't really work when playing files, as far as I can see it only works with FFmpeg when dumping raw frames.
@Shimon or anybody else, does someone knows which dtb should be used for h96+ S912 box with 4.1x kernel ?
I tried to install the usb_modeswitch package on ubuntu bionic 3.14 kernel. It work, but after restarting, I cannit boot anymore, there is an exception during boot.
Thank you in advance for your help
I'm experiencing problem installing Armbian 5.59 / 4.18 based on Ubuntu Bionic on my H96 Pro (s912 3/16) using (presumably correct) gxm_q200 dtb from image  - amlogic logo goes away after some time and then appears again in endless loop. Strange thing is that the same 5.59 / 4.18 based on xenial with the same dtb boots just fine. Not a big deal since xenial is also ok for me too
I downloaded latest image, bionic desktop with 4.18 kernel , copied dtb, pasted it to root folder, renamed it to dtb.img, and i still don’t have wifi network.
I did even try to load modules, modprobe wifi_dummy and modprobe dhd, as root of course, nothing worked.
Balbes wrote that Vim wifi was fixed in this version, my Vim doesn't show anything, i've tried dtb from both folders, nothing worked.
Device is Vim1 pro.
Hi Balbes,
great work with your images. I´m trying to use them with serial device which requires CONFIG_USB_ACM configured in the kernel. It was setup on 3.1X versions of your images but it´s not on this ones.  Could you enable it please?
Thanks
@balbes150 We should make a repository for our custom packages and add them to apt lists, it doesn't make sense to reflash the image or manually downloading and installing deb packages every time the kernel gets updated, I think we can use SourceForge to host the packages for free.
After install in emmc my tv box not reboot and only red light on how i recover my tv box help . I use usb burning tool but my box not recognise and use burn card not successful. I done ddbr backup befor but box not run and not booting.
